Texas Instruments UCC21331/UCC21331-Q1隔离式栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC21331/UCC21331-Q1隔离式栅极驱动器是双通道栅极驱动器系列,具有可编程死区时间和宽温度范围。该器件采用4A峰值拉电流和6A峰值灌电流设计,以驱动功率MOSFET、SiC和IGBT晶体管。UCC21331/UCC21331-Q1可配置为两个高压侧驱动器、两个低压侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过3kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 至少为125V/ns。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC21331,UCC21331-Q1隔离式栅极驱动器数据手册.pdf
其保护功能包括电阻可编程死区时间、同时关闭两个输出的禁用功能,以及可抑制短于5ns输入瞬态的集成去毛刺滤波器。所有电源均具有UVLO保护功能。凭借这些先进的功能,UCC21331/UCC21331-Q1可在各种电源应用中实现高效率、高稳健性和高功率密度。Texas Instruments UCC21331-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
特性
  • 通用双低侧、双高侧或半桥驱动器
  • 结温范围:-40°C至+150°C
  • 高达4A峰值拉电流和6A峰值灌电流输出
  • 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于125V/ns
  • 高达25V的VDD 输出驱动电源
    • 12V VDD UVLO选项
  • 开关参数
    • 传播延迟:33 ns(典型值)
    • 5 ns最大延迟匹配
    • 6 ns最大脉冲宽度失真
    • 最大VDD 上电延迟:10μs
  • 针对所有电源的UVLO保护
  • 可针对电源时序快速启用
应用
  • 车载电池充电器
  • 高压DC-DC转换器
  • 汽车HVAC、车身电子设备
  • AC-DC和DC-DC隔离式转换器
  • 电机驱动器和逆变器
  • 不间断电源 (UPS)
典型应用原理图
栅极驱动器
