Texas Instruments LMG3622EVM-082转换器评估模块数据手册
Texas Instruments LMG3622EVM-082转换器评估模块(EVM)采用具有电流检测仿真功能的LMG3622集成式GaN FET,用于演示65W USB Type-C®供电(PD)离线适配器的高效率和高密度特性。其输入支持90VAC 至265VAC 的通用电压范围。电流最大值为3A时,单输出可设置为5V、9V和15V,最大值为3.25A时,可设置为20V;可通过USB PD接口控制器进行调整。Texas Instruments LMG3622EVM-082的标称高频运行频率高达200kHz,可实现小尺寸解决方案,同时多模式运行可保持高效率。输出端采用同步整流,以提高效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMG3622EVM-082转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 通用AC输入范围为90VAC 至264V AC ,输出功率高达65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A),符合USB Type-C PD 3.0标准
  • 效率和待机功耗超出了CoC 2级和DoE VI级规定要求
  • 90VAC 满载时,功率密度为28W/in ^3^ ,效率为93%
  • 由于具有电流检测仿真功能,集成式GaN器件减少了元件数量并提高了效率
套件内容
  • 65W USB-C QR反激式评估模块
  • 快速入门指南
  • 高压通知
应用
  • USB-C PD电源适配器
  • 用于笔记本电脑、平板电脑、电视和机顶盒的高密度AC-DC转换器/适配器
  • AC-DC或DC-DC辅助电源
  • USB-C PPS电源适配器
必要设备
  • 隔离输入变压器
    • 此评估模块的输入端应使用额定值良好的1:1隔离变压器
    • 其构造应通过增强型绝缘、双重绝缘或连接到保护导体端子的屏蔽,将初级绕组与次级绕组隔离开来
  • 电压源
    • 隔离式AC电源或可变AC变压器,能够提供264VRMS 的电压并处理100W的功率级别
    • 警告: 测试时,请勿对该电路板施加DC电压,否则可能会造成损坏
  • 电压表
    • 数字电压表
  • 示波器
    • 4通道,500 MHz带宽
    • 探头能够处理600V的电压
  • 功率分析仪
    • 能够测量1mW至100W的输入功率,并处理264VRMS 的输入电压
    • 一些功率分析仪可能需要精密分流电阻来测量输入电流,以测量5W或更低的输入功率
    • 如需了解全功率和待机功率的正确测量设置,请参阅功率分析仪用户手册
  • 输出负载
    • 在20V条件下,能够处理100W的电阻负载或电子负载
  • 建议线规
    • 绝缘,22AWG至18AWG
板布局
转换器
