TPS63805 2A、高效、11μA静态电流降压-升压转换器,具有小尺寸的解决方案数据手册
TPS63805、TPS63806和TPS63807是高效率、高输出电流降压-升压转换器。根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,它们会自动在升压、降压或新型4周期降压-升压模式下工作。
*附件:tps63805.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.3 V 至 5.5 V
    • 器件输入电压> 1.8 V,用于启动
  • 输出电压范围:1.8 V 至 5.2 V(可调)
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 强制PWM模式的省电模式和模式选择
  • 峰值电流降压-升压模式架构
    • 在降压、降压-升压和升压工作模式之间定义过渡点
    • 正向和反向电流作
    • 启动到预偏置输出
  • 安全和稳健的作特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 带负载断开的真正关断功能
    • 正向和反向电流限制
  • TPS63805
    • 针对 18.5 mm 的最小解决方案尺寸进行了优化 ^2^ (与22μF最小输出电容配合使用)
    • V 的 2A 输出电流 ≥ 2.3 V、V O = 3.3 伏
    • 11μA 工作静态电流
  • TPS63806
    • 针对最佳负载阶跃响应进行了优化(2 A 电流阶跃时为 180 mV 负载阶跃响应)
    • 高达 2.5A 的瞬态输出电流
    • 13μA工作静态电流
  • TPS63807
    • 11μA 工作静态电流
    • EN 为低电平时的输出放电功能
    • 480微秒T坡道用于启动期间的小浪涌电流
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TPS63805、TPS63806、TPS63807是德州仪器(TI)推出的高效、低静态电流、非反相Buck-Boost转换器,适用于输入电压可能高于或低于输出电压的稳压应用。
  • 输入电压范围‌:1.3 V至5.5 V(启动时需>1.8 V)。
  • 输出电压范围‌:1.8 V至5.2 V(可调)。
  • 关键特性‌:
    • 自动切换升压(Boost)、降压(Buck)和Buck-Boost模式,实现无缝过渡。
    • 高效率覆盖全负载范围(支持PFM/PWM模式选择)。
    • 超低静态电流(TPS63805/TPS63807为11 µA,TPS63806为13 µA)。
    • 集成保护功能(过温、过压、真关断负载断开等)。
2. 型号差异
型号优化方向输出电流能力(典型)负载瞬态响应输出电容要求
TPS63805最小解决方案尺寸(18.5 mm²)2 A(VI≥2.3 V, VO=3.3 V)320 mV22 µF(最小)
TPS63806最佳负载瞬态响应2.5 A(瞬态)180 mV47 µF(2颗)
TPS63807带输出放电功能2 A(同TPS63805)320 mV22 µF(最小)
3. 典型应用
  • TPS63805/07‌:智能手机、平板预稳压器,有线传感器供电。
  • TPS63806‌:ToF相机传感器、物联网设备、热电模块供电。
  • 通用功能‌:支持反向电流操作,适用于需能量回馈的场景。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐0.47 µH低DCR电感(如Coilcraft XFL4015-471ME)。
  • 输出电容‌:
    • TPS63805/07:单颗22 µF陶瓷电容(VO≤3.6 V)或2颗22 µF(VO>3.6 V)。
    • TPS63806:2颗47 µF(VO≤3.6 V)或3颗47 µF(VO>3.6 V)。
  • 反馈电阻‌:根据公式 R1 = R2 × (VOUT/VFB - 1) 计算(VFB=500 mV)。
5. 控制与保护
  • 模式选择‌:通过MODE引脚切换PFM(高效轻载)或强制PWM(低纹波)。
  • 保护机制‌:
    • 输入欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)。
    • 热关断(阈值150°C,滞后20°C)。
    • 电源良好(PG)指示输出状态。
6. 性能数据
  • 效率‌:典型值>90%(VO=3.3 V, IO=100 mA时)。
  • 瞬态响应‌:TPS63806最优(180 mV@2 A负载阶跃)。
  • 开关频率‌:1.4–2.1 MHz(取决于模式)。
7. 封装与订购
  • 封装‌:1.4 mm × 2.3 mm WCSP(15球)。
  • 订购型号‌:如TPS63805YFFR(卷带3000颗)。
文档版本‌:SLVSDS9E(2021年8月修订),生产数据(PRODUCTION DATA)。
