光伏电站电流监测选它准没错,全浇注式电流互感器AKH-0.66 XX-C实力强
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
一、 全浇注式电流互感器:定义与特性
全浇注式电流互感器(Fully Cast Resin Current Transformer)是电力系统中的核心测量设备,其核心功能是将高压大电流按比例转换为标准化的低压小电流,以供计量、监测和保护装置使用。相较于传统互感器,其核心差异在于制造工艺和绝缘结构。
工艺: 采用环氧树脂对一次绕组、二次绕组及铁芯进行整体浇注封装,形成全封闭绝缘体。
优势:
环境耐受性: 完全密封结构赋予其优异的耐电弧、耐紫外线辐射、耐化学腐蚀及长期抗老化性能,适用于户外严苛环境。
高绝缘性: 环氧树脂浇注体提供强大的绝缘屏障,保障设备安全运行。
工作原理: 基于电磁感应定律。当被测电流流经中心导体(一次侧)时产生磁场,该磁场在互感器环绕的二次绕组中感应出比例缩小的电流(二次侧),供后续仪表或装置使用。
二、 新能源场景对电流互感器的特殊需求
新能源电力系统(如光伏、风电)与传统电网存在显著差异,对电流测量设备提出了更高要求:
宽动态范围与波动性: 太阳能辐照和风力强度的变化导致新能源发电输出具有间歇性和强波动性。电流变化范围远大于稳定输出的传统电网,要求互感器具备优异的线性度和宽量程适应性。
双向电流监测: 在分布式场景(如家庭光伏),当发电量超过本地负载需求时,形成反向电流(电力馈入电网)成为常态。准确测量双向电流对于保障电网安全(防止电压越限、避免反向冲击风险)实现准确计量与结算,满足电网规范要求,避免违规处罚至关重要。
复杂电磁环境: 新能源场站通常包含大量电力电子设备(如光伏逆变器、风电变流器、充电桩),产生丰富的高次谐波和电磁干扰(EMI)。普通互感器易受干扰影响精度,因此需要互感器具备强大的抗电磁干扰能力。
高精度要求: 准确的电流测量是新能源系统运行、功率控制、状态评估和经济核算的基础,对互感器的测量精度等级提出了更高要求。
三、AKH-0.66 XX-C 电流互感器
产品为浇筑设计,外形美观,安装方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯,能清楚看到二次引线接线情况。 外壳采用环保、阻燃、耐温 150℃的增强尼龙材料,外壳颜色为黑色。圆孔型,可穿越多根电缆,一般与 电气测量仪表配套使用。
1、规格尺寸
电流互感器
2、规格参数
电流互感器
3、安装示意
电流互感器
4、使用环境
● 额定工作电压 AC 0.66kV,可至AC 1.2kV
● 额定频率 50-60Hz
● 环境温度-40℃~70℃
● 海拔高度≤3000m
● 工频耐压 3000V/1min 50Hz
● 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
