Texas Instruments CC1354R10 SimpleLink™ Arm®无线MCU数据手册
Texas Instruments CC1354R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33无线MCU器件是一款多协议、多频段Sub-1GHz和2.4GHz无线微控制器(MCU)。该MCU支持蓝牙®低功耗5.3、Thread、Zigbee ® 、IEEE 802.15.4g、支持IPv6的智能对象(6LoWPAN)、Wi-SUN® 、mioty® 、Amazon Sidewalk和专有系统,包括TI 15.4-Stack(Sub-1GHz和2.4GHz)。此外,还通过动态多协议管理器(DMM)驱动程序实现并发多协议。该器件针对低功耗无线通信进行了优化,具有先进的安全功能和片上无线(OAD)更新能力,可在楼宇安防系统、智能仪表、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中实现可靠的远距离通信。
数据手册:*附件:Texas Instruments CC1354R10 SimpleLink™ Arm®无线MCU数据手册.pdf
Texas Instruments CC1354R10器件是SimpleLink MCU平台的一部分。该平台包括低功耗蓝牙、Wi-Fi、Zigbee、Thread、Sub-1GHz MCU和主机MCU。它们共用一个易于使用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件(SDK)和丰富的工具集。通过一次性集成,SimpleLink平台让用户能够将产品组合中器件的任意组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的100%复用。除软件兼容性外,在多频段无线MCU中,7mm×7mm QFN封装的352kB闪存至1MB闪存均引脚对引脚兼容,从而实现最大的设计可扩展性。
特性
  • 无线微控制器
    • 采用TrustZone技术的强大48 MHz ARM Cortex-M33处理器
    • FPU和DSP扩展
    • 1024kB闪存程序存储器
    • 8kB缓存SRAM
    • 具有奇偶校验功能的256kB超低泄漏SRAM,可实现高可靠运行
      • 如果禁用奇偶校验,有额外的32kB SRAM
    • 双频Sub-1GHz和2.4GHz运行
    • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
    • 可编程无线电包括对2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、IEEE 802.15.4 PHY和MAC的支持
    • 支持无线更新(OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 具有4KB SRAM的自主MCU
    • 采样、存储和处理传感器数据
    • 快速唤醒进入低功耗运行
    • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD
  • 低功耗
    • MCU功耗
      • 3.4 mA有源模式,CoreMark
      • 71µA/MHz(运行CoreMark时)
      • 0.98µA(待机模式、RTC、256kB SRAM)
      • 0.17µA(关断模式,引脚唤醒)
    • 超低功耗传感器控制器功耗
      • 32 µA模式下为2 MHz
      • 849 µA模式下为24 MHz
    • 无线电功耗:
      • RX:5.8mA(在868MHz条件下)
      • RX:6.9mA(2.4GHz时)
      • 在+14 dBm、868 MHz时TX为25.8 mA
      • 在0 dBm、2.4 GHz时TX为7.1 mA
  • 无线协议支持
    • Thread
    • Zigbee
    • Matter
    • 蓝牙低功耗5.3
    • Wi-SUN
    • mioty
    • Amazon Sidewalk
    • 无线M-Bus
    • SimpleLink TI 15.4-Stack(Sub-1GHz)
    • 6LoWPAN
    • 专有系统
  • 高性能无线电
    • 在2.5kbps远距离模式下为-121dBm
    • -110 dBm(50 kbps、802.15.4、868 MHz时)
    • 在低功耗蓝牙125kbps下为-104dBm
    • 在IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz OQPSK(相干调制解调器)下为-105dBm
应用
  • 315MHz、433MHz、470MHz至510MHz、868MHz、902MHz至928MHz,以及2400MHz至2480MHz ISM和SRD系统,接收带宽低至4kHz
  • 楼宇自动化
    • 楼宇安防系统 – 运动探测器、电子智能门锁、门窗传感器、网关
    • HVAC – 恒温器、无线环境传感器、HVAC系统控制器、网关
    • 消防安全系统 – 烟雾和热量探测器、火警控制面板(FACP)
    • 视频监控 – IP网络摄像头
    • 直梯和扶梯 – 电梯主控制面板
  • 电网基础设施
    • 智能电表 – 水表、煤气表、电表、热量成本分配器
    • 电网通信 – 无线通信和远程传感器应用
    • 其他替代能源 – 能量采集
  • 工业运输 – 资产跟踪
  • 工厂自动化和控制
  • 医疗
  • 通信设备
    • 有线网络 – 无线LAN或Wi-Fi接入点、边缘路由器
  • 个人电子设备
    • 家庭影院和娱乐 – 智能音箱、智能显示器、机顶盒
    • 可穿戴设备(非医用)– 智能跟踪器、智能服装
功能框图
无线微控制器
