vFlash - 大众汽车在生产过程中高效避免软件返工
应用案例:大众汽车
客户
大众汽车集团总部位于德国沃尔夫斯堡,是全球领先的乘用车和商用车制造商之一,也是欧洲最大的汽车制造商。大众汽车集团旗下拥有十大核心品牌,能够满足各种出行需求。这些品牌分为核心品牌(包括大众汽车)、进取品牌和运动豪奢品牌,它们各自独立运作,以取得共同的成功。
挑战
通过有效避免软件返工,提高生产质量并持续增加“直通率”
大众汽车高度重视汽车生产的质量。一项重要的质量标准规定:只有安装了具有正确软件版本的部件,车辆才能离开生产线。如果在安装模块前不久发现ECU软件中的错误,就会大大延误生产。或者,所有已经生产的装有故障模块的车辆都必须拖到停车场暂时停放,直到软件更新为止。大众汽车希望有效避免由此产生的高成本和交付延误,并最大限度地提高无需返工的车辆数量,即提升“直通率”。
解决方案
vFlash与vFlash Station - 快速、并行更新ECU软件
vFlash是一款简单易用的工具,用于更新ECU软件。利用功能强大的“vFlash Station”版本和Vector网络接口卡,可以在最短时间内通过各自的物理连接并行更新多个ECU。该版本适用于所有与诊断相关的总线系统和网络(CAN、CAN FD、Ethernet、FlexRay、LIN)。得益于vFlash插件概念,vFlash可以立即投入使用,并保证更新过程安全,同时还可根据需要进行调整,以适应特殊的边界条件和要求。
在埃姆登的大众汽车工厂,开发了一款专门用于控制vFlash Station的应用程序。利用该应用程序和vFlash Station,可在最短时间内对大量ECU现场并行更新软件,然后在工厂或供应商处直接将ECU安装到相应的模块(如保险杠)中。如果软件更新成功,自动生成的ECU版本标签还能确保ECU软件状态的可追溯性。这样,即使错误发现较晚,供应商也能向大众汽车生产部门交付无差错的模块。最终,大众汽车工厂生产的汽车无需进行软件返工。
优势
通过快速、可靠地更新ECU软件并向大众汽车交付无差错模块,大众汽车能够在满足其高质量标准的同时,实现低成本生产并节省时间。自2023年开始大量使用vFlash Station以来,已节省了数百万欧元。车辆能够快速离开生产线,并配备正确的软件,这是按时向客户交付车辆的关键因素。
该解决方案在大众汽车公司得到了成功应用,并显著提高了效率,因此被大众汽车公司评为“2024年度创意”。
