WiFi模块硬件兼容封装尺寸四:SDIO接口典型常规LGA-50/15*13mm
单通道单频单WiFi功能,尺寸封装:13.5*13mm/LGA-14;有RTL8189FTV、88W8801、SV6030P芯片;模块型号有:BL-M8189FS3、BL-R8801MS1、SD07、BL-M6030PA5;
单通道单频单WiFi功能,尺寸封装:14*12.5mm/LGA-13;有RTL8189ETV、RTL8189ES、AR6302芯片;模块型号有:RL-SM02B-8189ETV-V1.1、F89ETSM23-W1、RL-SM02B-8189ES、BL-R8189RM2、F89ESSM23-W1、FN-8900、SD03;
尺寸封装:15*13mm/LGA-50;都是双通道通信,带蓝牙功能的通信接口是UART/PCM;
单频单WiFi功能,有RTL8192ES芯片;模型型号有:RL-SM02F-8192ES-V1.0、6192B-SE;
双频11ac标准蓝牙WiFi二合一:BCM43241、BCM4356、BCM4359、BCM43596、BCM43598、RTL8822BS、MT7668SN、QCA6174A-3;(其中还有WiFi是PCIE接口的RTL8822BEH、QCA6174A-1、MT7668E);模块主要型号有:AP62X2、AP6356S、AP6359S、AP6359SA、AP6398S、RL-SM02F-8822BS-V1.0、6222B-SRB、BL-M8822BS1、RL-SM01F-7668S-V3.0、8274B-SR、RL-EM02F-8822BEH-V1.0、6222B-PRB、8274B-PR;
尺寸封装:16*12mm/LGA-96
天线通过I-pex座子外接、都是蓝牙WiFi二合一功能、带屏蔽罩。
单通道单频:BCM43438A1、BCM43438、RTL8723BS、RTL8723DS;模型型号有:AP6738SD、AP6212SD、RL-NM02-8723BS-V1.0、RL-NM02-8723BS-V1.1、F23BDSM33-W3、F23DSSM13-W1;
单通道双频:BCM43340;模型型号有:AP6234SD;
单通道11ac标准双频:BCM43455(其中有WiFi是PCIE接口版);模型型号有:AP6255SDS、AP6255SDP;
双通道双频:BCM43241模型型号有:AP62X2SD;
双通道11ac标准双频:BCM43455、BCM4356;(其中BCM4356、QCA6174A-1的WiFi是PCIE接口版)模型型号有:AP6355SD、AP6356SDSR、AP6356SDPR、8274C-PR;
详情请看以下目录:
希望通过这样不同方式的分析,能帮助到千千万万的用户设计选型参考!来回循环分析到这个地步,后续也不想多说WiFi模块的事情了。
最多就是实际集成设计时,供电、天线、硬件部分的PCB layout具体设计的一些注意事项了,敬请期待!
