安科瑞能碳管理云平台:零碳园区建设和能碳数智化转型的破局之道
一、“双碳” 浪潮下的园区困境
在全球积极应对气候变化的大背景下,“双碳” 目标已成为世界各国实现可持续发展的重要战略方向。我国也明确提出了力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的宏伟目标。这一目标的提出,对于推动我国经济社会发展全面绿色转型,构建人类命运共同体具有重大意义。园区作为经济发展的重要载体,在我国的经济体系中占据着举足轻重的地位。然而,当前园区在能源利用和碳排放方面却面临着诸多严峻挑战。
从能源成本角度来看,许多园区的能源结构不合理,过度依赖传统化石能源。据相关数据显示,部分园区的化石能源使用占比高达 80% 以上,而清洁能源占比不足 20%。这不仅导致能源利用效率低下,而且使得园区的能源采购成本居高不下。以某传统制造业园区为例,每年的能源支出占企业运营成本的 30% 左右,其中大部分用于购买煤炭、石油等化石能源 。随着国际能源市场价格的波动,园区企业的能源成本也随之大幅波动,严重影响了企业的经济效益和市场竞争力。
在碳排放监管方面,园区同样面临着巨大的难题。由于园区内企业众多,行业类型复杂,碳排放源分散,导致碳排放数据的收集、统计和核算工作难度极大。传统的碳排放监测手段主要依赖人工填报和少量的监测设备,数据准确性和时效性难以保证。这使得园区管理者难以全面、准确地掌握园区的碳排放情况,无法及时制定有效的减排措施。同时,随着国家对碳排放监管力度的不断加大,园区如果不能满足碳排放相关标准和要求,将面临高额的罚款和限产等处罚,给园区的可持续发展带来严重威胁。
除此之外,园区内各企业之间的能源管理系统往往相互独立,缺乏有效的协同和整合。这导致能源资源无法实现优化配置,存在严重的浪费现象。例如,某些企业在生产过程中产生的余热、余压等未能得到充分利用,直接排放到环境中,不仅造成了能源的浪费,还增加了碳排放。
这些能源与碳排放管理方面的挑战,已成为制约园区可持续发展的瓶颈。在 “双碳” 目标的刚性约束下,园区迫切需要寻找一种创新的解决方案,来实现能源的高效利用和碳排放的有效控制,安科瑞能碳数智化园区解决方案应运而生。
二、安科瑞能碳数智化解决方案闪亮“登场”(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对 “双碳” 目标下园区能源与碳排放管理的重重挑战,安科瑞凭借其敏锐的市场洞察力和深厚的技术沉淀,积极响应国家政策号召,深入研究园区实际需求,推出了能碳数智化园区解决方案。该方案旨在运用数字化、智能化手段,为园区打造一个全方位、一体化的能源与碳排放管理体系,助力园区破解能源与碳排放管理难题,实现绿色可持续发展。
方案架构与核心技术解析
安科瑞能碳数智化园区解决方案采用了分层分布式的系统架构,主要包括数据采集层、传输层、处理分析层和应用层 ,各层之间紧密协作,共同为园区的能源与碳排放管理提供强大的技术支持。
安科瑞
数据采集层是整个系统的基础,负责收集园区内各类能源数据和碳排放相关数据。在这一层,安科瑞部署了大量先进的智能传感器和计量仪表,如智能电表、水表、气表、热表以及 AEM 碳计量电表等。这些设备犹如分布在园区各个角落的 “触角”,能够实时、精准地采集电、水、气、热等各类能源的消耗数据,以及生产过程中的碳排放活动数据。以 AEM 碳计量电表为例,它不仅能测量常规的电力参数,还能依据不同使用工况的电碳折算因子,实时计算并统计企业生产用电带来的碳排放量,让碳排放数据如同电能数据一样清晰可测 。
传输层则承担着数据传输的重任,利用有线或无线通信技术,如 RS485、Lora、4G 等,将数据采集层获取的数据安全、快速地传输到处理分析层。这就好比搭建了一条信息高速公路,确保数据能够及时、准确地送达,为后续的分析和决策提供坚实的数据基础。其中,RS485 通信技术以其抗干扰能力强、传输距离远的特点,在工业领域得到广泛应用,适用于园区内短距离、稳定的数据传输;而 Lora 和 4G 等无线通信技术则具有部署灵活、覆盖范围广的优势,能够满足园区内一些偏远区域或移动设备的数据传输需求 。
处理分析层是整个系统的 “大脑”,运用大数据分析技术和 AI 算法,对传输过来的海量数据进行深度挖掘和分析。一方面,能够实时监测园区的能源消耗和碳排放情况,绘制出详细的能源消耗曲线和碳排放趋势图,使园区管理者对园区的能源与碳排放状况一目了然;另一方面,通过对历史数据的分析,挖掘能源消耗规律,预测能源需求和碳排放趋势,为园区制定科学合理的能源管理策略提供数据依据。例如,通过分析发现某园区在夏季高温时段空调用电量大增,导致能源消耗和碳排放显著上升,那么园区就可以根据这一规律,提前采取节能措施,如优化空调运行时间和温度设置等 。
应用层是用户与系统交互的界面,为园区管理者和企业提供了丰富多样的功能模块,满足不同层面的管理需求。例如能源管理模块,帮助园区实现能源的精细化管理,从过去的 “模糊估算” 转变为如今的 “透明可控”。通过对各区域、各设备的能源消耗进行实时监测和分析,找出能源浪费的环节,针对性地采取节能措施,如优化设备运行参数、调整生产工艺等,从而降低能源成本。再如碳资产管理模块,基于 ISO14064 标准,为园区提供碳盘查、碳核查、碳配额管理等服务,自动生成碳盘查报告,助力园区对接碳交易市场,实现碳资产的保值增值 。
三、全方位功能亮点展示
(一)精细化能源管理
在安科瑞能碳数智化园区解决方案中,精细化能源管理功能是实现园区能源高效利用的关键。通过实时监测电、水、气、热等多种能源的消耗情况,该方案为园区管理者提供了全面、准确的能源数据。以某大型综合园区为例,在应用安科瑞方案前,园区对能源消耗的统计主要依赖人工抄表,不仅数据获取不及时,而且误差较大。引入安科瑞能碳数智化园区解决方案后,通过智能电表、水表、气表等设备的实时监测,园区管理者可以随时了解各区域、各企业、各设备的能源消耗情况,实现了能源消耗的可视化和透明化管理 。
同时,该方案还支持接入太阳能、风能等清洁能源,对清洁能源的发电、消纳和余电上网等情况进行实时监测和管理。例如,某园区建设了分布式光伏发电系统,通过安科瑞能碳数智化园区解决方案,能够实时监测光伏发电量、光伏设备运行状态以及光伏发电在园区能源消耗中的占比等信息,为园区优化能源结构、提高清洁能源利用效率提供了有力支持 。
此外,方案实现了区域能耗的动态追踪与管理,通过对不同区域能源消耗数据的对比分析,找出能源消耗的高峰时段和高耗能区域,为制定针对性的节能措施提供依据。如在某工业园区,通过分析发现生产车间在夜班时段的能源消耗明显高于白班,进一步调查发现是部分设备在夜班期间处于空载运行状态,浪费了大量能源。针对这一问题,园区管理者调整了设备运行策略,避免了设备空载运行,有效降低了区域能耗 。
安科瑞
(二)精准化碳排放计量
精准化碳排放计量是安科瑞能碳数智化园区解决方案的又一核心亮点。该方案严格依据 ISO14064 等国际标准,对园区内的碳排放进行全面、准确的量化。通过 AEM 碳计量电表等先进设备,实时采集企业生产过程中的电力消耗数据,并根据不同使用工况的电碳折算因子,精确计算出电力消耗所产生的碳排放量 。
同时,对于其他碳排放源,如燃气消耗、蒸汽消耗等,也通过相应的监测设备和算法进行准确核算。
此外,该方案还能自动生成碳盘查报告,详细记录园区内的碳排放源、排放量、排放趋势等信息。这些报告不仅符合国家和国际相关标准,而且数据准确、格式规范,为园区进行碳核查、碳交易以及制定碳排放管理策略提供了可靠的依据。例如,在某年度碳核查工作中,某园区凭借安科瑞能碳数智化园区解决方案生成的碳盘查报告,顺利通过了第三方机构的核查,为园区在碳交易市场中赢得了主动 。
安科瑞
(三)能效优化引擎
能效优化引擎是安科瑞能碳数智化园区解决方案助力园区提升能源利用效率的重要工具。该功能模块通过与行业标杆数据进行对比分析,对园区内设备的能效水平进行全面诊断,找出能效短板和节能潜力点 。
(四)智能减排决策
智能减排决策功能是安科瑞能碳数智化园区解决方案实现园区碳排放有效控制的关键所在。该功能借助先进的负荷预测与经济调度算法,对园区内空调、水泵等高耗能设备的运行策略进行优化 。
安科瑞
(五)全景可视化管理
全景可视化管理是安科瑞能碳数智化园区解决方案为园区管理者提供直观、便捷管理体验的重要功能。通过该功能,园区管理者可以实时查看园区内能源的流向和碳排放的足迹,将复杂的能源与碳排放数据以直观的图形、图表等形式呈现出来 。
四、实际应用案例见证成效
(一)南通药明康德医药科技园区项目
南通药明康德医药科技园区作为一家专注于新药研发的企业,对能源管理和碳排放控制有着极高的要求。安科瑞能碳数智化园区解决方案在该项目中得到了全面应用,实现了 10kV/0.4kV 电力监控、能源管理、无线测温等系统的高度集成 。
项目中,安科瑞接入了各类仪表 500 余台,构建起一个统一的管理平台。通过这个平台,园区管理者可以对电力系统的运行状态进行实时监测,及时发现并处理潜在的安全隐患。例如,无线测温系统能够实时监测电气设备的温度变化,一旦温度超过设定阈值,系统会立即发出预警,提醒运维人员进行检查和维护,有效避免了因设备过热引发的故障和事故 。
安科瑞
在能源管理方面,该方案发挥了显著作用。通过对能源数据的实时采集和分析,园区实现了能源管理的统一规范。管理者可以清晰地了解到各区域、各设备的能源消耗情况,从而制定更加科学合理的能源使用计划。这不仅提高了能源管控能力,还大大降低了能源成本。据统计,在应用安科瑞能碳数智化园区解决方案后,园区的能源成本降低了 15% 以上 。
