湿热试验的定义与分类
湿热试验是在受控的温湿度环境中,考察产品对潮气耐受能力的加速试验。
其核心目的有:
设计阶段:研究潮湿环境对产品结构、材料及功能的定量影响;
制造阶段:作为质量一致性或型式检验项目,验证防潮设计的有效性;
服役阶段:评估产品在潮湿工况下的长期安全与可靠性。
技术分类
恒定湿热(Steady-State Damp Heat, SSDH):温度与相对湿度保持恒定,应力水平较低,适用于一般民用电工电子产品。
交变湿热(Cyclic Damp Heat, CDH):温度、湿度按既定周期交替变化,可在样品表面产生凝露—干燥循环,应力水平高于SSDH。
军标湿热(Military Damp Heat, MDH):在CDH基础上进一步加严:温变幅度大、湿度保持高值时间长,专门面向军工或高可靠通信设备。
严酷度由低到高:SSDH < CDH < MDH。对于关键或军品级产品,若已通过MDH,则无需再执行SSDH。
湿热试验中的物理机制
理解受潮机理是正确设计试验方案、解释失效模式的基础。主要存在物理现象如下:
1. 吸附(Adsorption)
水蒸气分子在固体表面停留形成多分子层,驱动力为范德华力。吸附量随温度降低、水蒸气分压升高而增大,是物理吸附过程,速度快、可逆。
2. 凝露(Condensation)
当样品表面温度低于环境露点,水蒸气直接凝结为液态水。交变湿热升温段因热惯性最易产生凝露;降温阶段则可能在封闭壳体内壁出现。
3. 扩散(Diffusion)
水分子沿浓度梯度向材料内部迁移,遵循菲克定律:
J = −D·∇C
其中 J 为扩散通量,D 为扩散系数,C 为浓度。扩散速率取决于材料孔隙率、温度及湿度梯度。
4. 吸收/渗透(Absorption/Permeation)
低水气压区:主要靠扩散控制,进入速度与孔隙阻力、尺寸相关;
高水气压区:出现分子流、粘性流及过渡流三种机制,进入速率与孔径分布、温度呈非线性关系。
5. 呼吸作用(Breathing)
封闭腔体因温度周期性变化产生内外压差,导致潮气被“吸入”。降温阶段尤为明显;电机间歇运转时的冷热交替亦会触发。
潮湿劣化效应与样品类型
1.受潮形式
表面受潮:凝露 + 吸附 → 立即影响绝缘电阻、接触电阻;
体积受潮:扩散 + 吸收 → 长期导致介电常数漂移、金属离子迁移、尺寸膨胀;
内部受潮:呼吸作用 + 微裂纹渗透 → 空腔结构内部积水,诱发腐蚀或短路。
2.典型劣化表现
机械性能:金属锈蚀、塑料膨胀开裂、密封圈老化;
电性能:绝缘电阻下降、漏电流增大、表面电痕;
腐蚀:化学腐蚀、电化学腐蚀、点蚀。
试验条件与实际环境的映射关系
1.加速性与通用加速系数
湿热试验采用“过应力”方式,温度、湿度及持续时间均高于真实环境,故具有加速作用。然而,不同材料对湿热的响应差异显著,目前尚无通用数学模型能给出统一的加速系数。通常需:
建立样品-环境响应数据库;
对比自然暴露或现场运行结果;
迭代修正试验周期。
2.锈蚀度经验模型
对金属长期贮存,锈蚀度 A 与相对湿度 H(%)、温度 t(℃) 的关系:
A = k · exp(αH + βt)
经验表明,当 H ≤ 65 % 时,A ≈ 0;H > 65 % 后锈蚀急剧上升。
恒定/交变湿热试验的工程意义
恒定湿热:通过“先升温-后升湿”避免凝露,重点考察材料吸湿后性能漂移。
交变湿热:利用温度循环在样品表面/内部产生“凝露→蒸发”循环,模拟昼夜温差及高湿交替,强化腐蚀与绝缘劣化。
试验中断处理规范
1.恒定湿热
条件未超差:中断时间计入总试验时间;
条件低于下限:剔除异常时段,补足剩余时间;
条件高于上限:建议换新样品;若判定样品未受损,可恢复后继续,但后续失效判试验无效。
2.交变湿热
条件未超差:同恒定湿热;
条件低于下限:从中断前最后一个完整循环重新开始;
条件高于上限:同恒定湿热;
器件级试验:非末次循环中断≤1 次,可重做该循环;末次循环中断,须重做并追加一次无中断循环;中断 >24 h,全部重做。
有效工作空间的界定方法
湿热试验对温湿度均匀性要求高于普通高温试验,其核心是“温差决定湿差”。
有效工作空间验证方法:
空载条件下,在箱内布置 9~15 个温湿度测点;
记录 30 min 内最大温差与最大湿差;
若所有测点均满足上表容差,则该空间视为有效。
经验表明,有效工作空间通常比标称容积小 20 %~30 %,以保证边缘效应可控。
