如何选择工业电脑?
选择一台设备齐全的工业电脑来处理工作负载,确保可靠和不间断的运行是至关重要的。那么,如何选择合适的工业计算机呢?选择合适的工业电脑取决于任务所需的计算性能、部署电脑的环境、计算机的空间、电源以及所需的连接功能。
1.性能
CPU是每台工业计算机的核心,它对工业计算解决方案的整体性能负责。因此,选择一个能够处理任何任务和工作负载的处理器至关重要。
人们经常想在CPU方面偷工减料,以节省工业计算机的整体成本。然而,选择功能不够强大的处理器可能会导致性能缓慢,减缓工作流程并导致停机。因此,在选择适合工业电脑的CPU时,应该选择一个足够强大的选项,以确保稳定和不间断的工作流程。
如果你需要一台迷你工业电脑来为物联网网关或节能亭等设备供电,那么Intel®Celeron®J1900处理器就足以满足此类应用。然而,假设您需要部署一台工业边缘PC进行自动化检查和智能监控;选择英特尔®酷睿®i3、i5或i7处理器将使您受益匪浅,因为这样的任务需要这些处理器可以提供的巨大处理能力。
2.环境
选择的工业电脑取决于部署电脑的环境。如果在暴露于极端温度、冲击、振动、灰尘和碎屑的环境中部署常规台式电脑,电脑会迅速地发生故障。因为这种极端环境需要能够处理系统部署的易失性环境的工业计算机。
嵌入式工业计算机的设计和制造考虑到了坚固性,使其能够部署在经历极热或极冷温度、振动、冲击、灰尘和碎片的环境中。
由于其无风扇、无电缆和坚固的设计,坚固的工业计算机能够在这种环境中生存。通过消除工业计算系统中的风扇和通风孔,工业电脑制造商消除了灰尘和碎屑进入系统导致内部组件故障的可能性。这种超可靠的工业计算解决方案,可将停机时间降至最低,使工业计算机能够全天候可靠地运行操作。此外,工业计算机能够在恶劣的环境中生存,还要归功于其坚固的外壳,外壳由铝和钢制成。这种结构可以保护系统免受腐蚀,并使其易于清洁。
3.应用
选择合适的工业计算机取决于需要工业计算机执行的应用程序。例如,工业计算机通常在工业环境中作为工作站和HMI(人机界面)部署在制造厂、食品加工厂、农场、仓库、运输节点、医疗机构、危险场所和各种其他场所。
应用程序越多,软件要求越高,需要的计算能力就越强,以确保系统平稳可靠地运行。
由于物联网的快速增长和进步,坚固的边缘工业计算变得越来越重要。因为一些应用程序需要在网络边缘进行数据处理和分析,因此这就是工业计算机的用武之地。由于数据不需要长距离传输,边缘计算机可以实时执行数据处理、分析和决策,从而支持许多需要此类处理和分析的应用程序。
工业计算机
4.连通性
在确定了所需的计算能力、工业计算机的放置环境以及要运行的应用程序之后,是时候考虑要配置系统的连接选项了。
拥有一个具有强大连接性的工业计算解决方案对于将系统连接到可能拥有的各种传感器、输入、网络和配件至关重要。工业计算机可以配置以下连接选项:蓝牙、Wi-Fi 6、4G、5G和10GbE LAN端口。
此外,工业计算机配置了USB 3.1 Gen 2端口,使系统能够与智能物联网传感器连接,并以10Gbps的速度传递数据。此外,如果有传统技术,工业计算解决方案可以配置串行端口,由于其可靠性和灵活性,这些端口至今仍在使用。
通过模块化子板扩展I/O的能力增加了工业计算系统的灵活性,允许添加各种额外的端口,包括LAN RJ45/M12、串行端口、USB端口、DP端口和DIO端口。
蓝牙通常用于将工业计算设备与一个或多个传感器或设备连接。4G和5G用于在无法通过有线连接或Wi-Fi连接互联网时将设备连接到互联网。无论需要哪种连接选项,都可以根据特定要求配置您的系统。
5.操作系统
许多人在拿到系统之前通常不会考虑操作系统,但测试所有部分以确保它们和谐地协同工作是极其重要的。因此,我们非常努力地与客户合作,以确保系统在收到时能够完美运行。
6.电源
坚固耐用的工业计算机能够在不总是有稳定电源的偏远地区运行。这是由于工业计算机能够在直流电源上运行。一些工业计算机还具有在计算机或汽车模式之间切换的功能,以便使用车辆的12/24VDC电池。
7.存储、内存和扩展
在选择工业计算机时,应该考虑的最后一项是工作负载所需的存储解决方案。工业计算机可以配置标准硬盘驱动器(HDD)和固态驱动器(SSD)。如果需要运行不需要实时访问的常规应用程序,可以用机械驱动器配置系统。
但是,如果需要高速访问本地化存储,则应为系统配备SSD。SSD提供了极快的数据传输速度,实现了实时数据处理和决策。此外,与HDD相比,为系统配备SSD会使系统更可靠,更能抵抗频繁的冲击和振动,因为SSD中没有可能损坏的移动盘片。
此外,如果需要最新的高速存储,可以使用M.2 NVMe存储解决方案配置您的系统。NVMe驱动器直接插入PCIe协议,提供超快的数据传输速度。NVMe驱动器的写入速度高达2500 MB/s,读取速度高达3500 MB/s。也就是说,常规SSD和HDD仍然有一席之地,因为它们提供了巨大的存储容量,这是一些企业和组织在其存储基础设施中的要求。
此外,应该考虑要为工业计算机配备多少RAM或内存。RAM会对系统的性能产生重大影响。RAM越多,系统的运行就越平稳,因为它可以更快地缓存数据,更接近CPU处理架构。RAM是一种非常快速的短期存储设备,使CPU能够超快速地访问您正在使用的数据和应用程序。拥有的RAM越多,可以加载的应用程序和数据就越多,从而可以更快地访问它,加快工业计算运行。
