场磨式雷电预警监测设备和闪电定位
大气电场仪是一种用于测量大气电场强度的仪器,它在多个 领域都有着重要的用途。
雷电预警
大气电场仪最主要的用途之一就是进行雷电预警。大气中的  电场强度与雷电活动密切相关,当大气电场强度逐渐增强时,意  味着雷电发生的可能性也在增加。通过实时监测大气电场的变化, 大气电场仪可以在雷电发生前发出预警信号,为人们提供足够的  时间采取相应的防雷措施。
1.  保护人员安全
在户外活动场所如体育场、公园、旅游景区等安装大气电场 仪,可以提前预警雷电的到来,及时疏散人群,避免人员因雷击 而受伤甚至死亡。例如,在一些大型户外活动举办前,有关部门 会根据大气电场仪的监测数据来决定是否继续进行活动,以确保 参与者的安全。
2.  保障设备安全
对于一些重要的设施和设备,如电力系统、通信基站、石油 化工企业等,雷电可能会造成严重的破坏。通过大气电场仪的预 警,可以提前采取措施,如关闭重要设备、保证接地可靠等,降
低雷电对设备的损害。例如,电力系统在接收到雷电预警后,可 以及时调整运行方式,避免雷击导致的停电事故。
气象研究
大气电场仪在气象研究中也发挥着重要作用。
1.  研究大气电学特性
大气电场是大气电学的重要参数之一,通过对大气电场的长 期监测和分析,可以了解大气中的电荷分布、电场变化规律等, 进而深入研究大气电学的特性。例如,科学家可以利用大气电场 仪的数据来研究雷电的形成机制、大气中的离子运动等问题。
2.  改进气象预报
大气电场的变化与天气系统的发展密切相关,通过将大气电 场仪的监测数据与其他气象观测数据相结合,可以提高气象预报 的准确性。例如,在强对流天气发生前,大气电场往往会出现明 显的变化,这些变化可以作为气象预报的一个重要参考指标。
3.  研究气候变化
大气电场的变化也可能与气候变化有关,通过长期监测大气  电场的变化趋势,可以为研究气候变化提供新的视角和数据支持。 例如,一些研究表明,全球气候变化可能会影响大气中的电荷分  布和电场强度,进而对雷电活动产生影响。
4.  航空航天领域
在航空航天领域,大气电场仪能保障飞行安全:飞机在飞行  过程中可能会遭遇雷电等恶劣天气,这对飞行安全构成严重威胁。
通过在飞机上安装大气电场仪,可以实时监测大气电场的变化, 提前预警雷电的位置和强度,为飞行员提供决策依据,采取绕飞 等措施避免雷击。此外,大气电场仪还可以帮助飞行员了解大气 中的静电分布情况,避免静电对飞机电子设备的干扰。
5.  其他领域
1)   石油化工行业
石油化工企业中存在大量易燃易爆物质,雷电可能会引发火 灾和爆炸事故。安装大气电场仪可以提前预警雷电,及时采取防 雷措施,保障企业的安全生产。
2)   林业防火
在森林地区,雷电是引发森林火灾的重要原因之一。通过大 气电场仪的监测,可以提前预警雷电活动,加强森林火灾的防范 和监测工作。
3)   科研教学
大气电场仪也可以作为科研教学的重要工具,帮助学生和科 研人员了解大气电学的基本原理和应用,培养他们的科学素养和 实践能力。
(二)   探头部分
大气电场仪通常由探头、供电系统、数传、平台等组成。客 户可以单独采购探头接入自己的平台系统,也可以打包采购,使 用中科雷测平台查看实时及历史数据。
A   技术指标
量程: ±50KV/m。
探测范围:0~20km。
灵敏度:不低于±50V/m。
分辨率:不低于 10V/m。
测量误差: ≤5%。
电源:直流(DC)12V
输出数值:输出瞬时大气电场值(次/60 秒)。
功耗:小于 1W。
(三)   场磨式电场监测雷电预警系统
A.   组成部分
本系统由场模式大气电场仪器探头及太阳能板供电系统,温 湿度及风速、4GDTU数传支架、以及数据平台等组成,实物图片 如下图。
定位定位定位
本平台具有可以设置给指定手机号码发报警短信,微信公号 报警推送,数据定期发送指定邮箱,方便值班人员数据备案及报 表使用。
(四)    说明
对于自己有平台的客户,建议只采购探头,读取数据上传平 台,平台读取数据自己设定预警值,建议当大气电场数据约±
9Kv/m ,最高级预警,无论是地表大气电场过高或者过低(反向负 值)都属于异常现象,大概率有灾害发生。通常正异常时会有雷 电发生,有研究表明负异常时可能为地震前兆(尚待科学进一步
