三防漆作为电子行业关键防护材料,储存与保质期管理直接影响性能。储存不当或过期会导致涂层失效、材料浪费,科学管理需从储存条件、保质期监控、浪费预防入手。
1.温度控制在 5-30℃
高温会加速溶剂挥发和树脂老化;低温可能导致水分凝结,开封后混入漆料引发分层。需避免阳光直射,远离热源,建议存放于恒温储存柜。
2.湿度≤60% 且隔绝水汽
高湿度环境中,漆料易吸收水分,固化后可能产生气泡或针孔。储存时需拧紧容器盖,可在盖口垫密封膜,容器直立放置,底部垫防潮托盘。
3.分类存放与标识
按类型、批次、采购日期分区摆放,外贴 “入库日期 + 预计过期日” 标签。双组分三防漆需将树脂与固化剂分开储存;已开封漆料单独标注 “开封日期”,优先使用。
1.未开封产品:严守保质期
距过期 3 个月建立预警,优先使用。超过保质期不可直接丢弃,可简易检测:取少量涂覆在干净 PCB板上,固化后观察成膜是否均匀,用万用表测涂层电阻,性能达标可用于非关键电路。
2.已开封产品:缩短使用周期
开封后溶剂易挥发,建议 1 个月内用完。每次使用后立即盖紧,若粘度明显上升,可按厂商比例添加对应稀释剂,搅拌均匀测试成膜性,合格后方可继续使用。
3.剩余漆料:分装保存
大桶漆料开封后多次取用易污染,可分装至小容量密封瓶,标记 “分装日期”。分装前需过滤,避免颗粒残留影响涂覆。
1.领用优先使用最早入库批次,避免积压。使用前根据涂覆面积计算用量,双组分漆按配比精确称量,避免混合过量导致浪费。
2.性能下降但未完全失效的漆料,可用于实验板、备用件涂覆;无法用于电子件的,可作为防护底漆用于金属支架等非精密部件。
3.批量储存时放置温湿度记录仪,设定超标预警,及时调整环境;每月检查容器密封性,发现泄漏或鼓桶立即处理,避免整批污染。
三防漆储存管理核心是 “延缓老化、控制损耗”:通过恒温恒湿环境维持稳定性,按状态细化保质期监控,结合精准领用与二次利用减少浪费。这能降低成本,避免因漆料失效导致 PCB 防护故障及返工损失。
