【新专利介绍】燃气表计量信号采集装置
测量仪表
1519人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——燃气表计量信号采集装置。该专利由浙江威星智能仪表股份有限公司申请,并于2018年6月26日获得授权公告。
内容说明
本实用新型属于燃气表计量技术领域,具体涉及一种燃气表计量信号采集装置。
发明背景
市面上现有的燃气表信号采集装置结构如图1所示,上霍尔组件A及下霍尔组件B为电子器件部分,计数器字轮加装磁钢C。当字轮转一圈时,上霍尔组件及下霍尔组件各与磁钢吸合一次,获得该信息即采集信号成功。现有计量信号采集装置的磁钢安装较准麻烦,安装在字轮上,安装要求精度较高、不易操作。且上下霍尔组件安装位置要求高,电子器件必须保证与磁钢相对位置一致,有偏差将导致信号采集不到。加装上下霍尔组件人工成本及物料成本较高。因此将磁钢安装在外部齿轮上,同时将上下霍尔组件取消,将霍尔器件贴片在主控板上,从物料成本和人工操作成本上有了很大的节省。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种燃气表计量信号采集装置。
本实用新型包括机械计数器、取样齿轮、过渡齿轮、信号输出齿轮和主控板。所述的机械计数器内右侧设置有首字轮。机械计数器的框架后面设置有取样字轮,机械计数器的框架右下角靠框架后面设置有过渡齿轮。机械计数器的框架后方设置有信号输入齿轮组的信号输入齿轮。取样字轮与信号输入齿轮啮合,且取样字轮同时和首字轮与过渡齿轮啮合。过渡齿轮的下方设置有信号输出齿轮,过渡齿轮与信号输出齿轮啮合。主控板固定设置在机械计数器下方,主控板的上边与主控板机械计数器下底面平行,主控板的右上角设置在信号输出齿轮的前方,与信号输出齿轮端面平行。主控板右上角设置有一对霍尔传感器,信号输出齿轮上对应霍尔传感器位置设置有磁钢。
燃气表
图为本实用新型的正视结构示意图
所述的机械计数器首字轮右侧盘面均匀设置有齿。所述的机械计数器的框架后面设置有取样字轮安装槽,取样齿轮设置在取样字轮安装槽内。所述的机械计数器的框架右下角靠框架后面设置有过渡齿轮安装平台,过渡齿轮和信号输出齿轮安装在过渡齿轮安装平台前面。
所述的信号输入齿轮与取样字轮为齿数不同的前小后大的两层塔轮,取样字轮直径小的塔轮同时与首字轮右侧的齿和过渡齿轮啮合,取样字轮直径大的塔轮与信号输入齿轮组的信号输入齿轮直径小的塔轮啮合。
所述的信号输出齿轮上固定设置有磁钢仓,磁钢设置在磁钢仓内。磁钢仓包括安装腔和固定块,安装腔是截面为不完整圆环的中空柱状结构,圆柱形磁钢设置在安装腔内。固定块设置在安装腔的缺失面,固定块的顶部设置有凸起。
所述的主控板为中间带有显示屏的片状电路板。所述的两个霍尔传感器以信号输出齿轮中轴线对称分布。本实用新型改变了传统的取信观念,首先解决了原有计量信号采集装置磁钢安装困难问题。也解决了原有计量信号采集装置上下霍尔安装不一致性及采集信号不稳定的情况。该款计量信号采集装置,通过齿轮引出。其采集信号原理不变,当字轮转一圈时,安装磁钢的齿轮同时也转动一圈。所以计量不受任何影响更稳定、也消除了因人工操作的原因导致的采集信号不良的问题。同时设置有两个霍尔传感器,磁钢必须经过两个传感器主控板才计数,避免了磁钢与其中一个传感器相对时会出现的计数误差,使得计数更加精准。物料成本和人工操作成本均较低。
