光伏并网的 “隐形卫士”:防逆流与防孤岛保护装置怎么选?怎么用?
在光伏系统中,当发电量超过本地负载的消纳能力时,多余的电力会尝试逆向流入电网,这种现象被称为“逆流”。由于电网通常设计为从电源向负载单向供电,逆流可能对电网设备造成损害。防逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。
并网
光伏并网防孤岛必要性
AM3-I 防孤岛保护装置主要适用于 35kV、10KV 及低压 380V 光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
并网
安科瑞防孤岛/防逆流保护装置在光伏并网中的应用
并网
3.1产品选型/功能接线图
并网
3.2低压并网柜功能接线图
并网
3.3功能简介
保护功能
●三段式过流保护(可经低电压闭锁、可经二次谐波闭锁)
● 反时限过流保护(可经低电压闭锁)
● 三段式零序I0过流/反时限过流保护
● 防孤岛保护-两段式低电压保护(失压跳闸)
● 防孤岛保护-两段式过电压告警/跳闸
● 防孤岛保护-有压自动合闸
● 防孤岛保护-两段式低频减载
● 防孤岛保护-两段式高频保护
● 防逆流-两段式逆功率保护
● 防逆流-两段式功率恢复保护
● 控故障告警 ● PT 断线告警 ● 非电量保护 ● 检修状态闭锁
监控功能
●I,U,P,Q,Cosφ,f,Ep,Eq 等电参量测量 ● 8 路开关量输入采集 ● 5 路继电器输出
通讯功能
● 1 路 RS485(MODBUS-RTU/IEC60870-5-103)
其他功能
● 故障录波功能(保护动作时启动)
AM3-I防孤岛防逆流保护装置应用原理
4.1防孤岛保护—两段式低电压保护(失压跳闸)
当三个线电压均小于低压定值时,经过延时,装置跳闸或者告警。为防止因 PT 断线使 保护误动,设置有 PT 断线闭锁。当发生 PT 断线时,装置将发出告警信号并闭锁低电压保护, 该闭锁条件可选择投入或者退出。装置可以设置是否加入合位作为判断低电压的条件,此外, 装置可以根据用户使用的场合选择何时解除低电压故障信息,若投入低电压阈值投退,则装 置电压小于无压定值时,保护动作即可返回,若退出低电压阈值投退,则装置电压需恢复至 正常电压,才可解除故障信息。低电压保护开放条件:三个线电压有一个大于 1.05 倍低电 压定值,且延时 500ms。该条件一旦成立,低电压保护有效。
并网
4.2防孤岛保护—有压自动合闸
装置设有有压自动合闸功能,当线路从无压变成有压,检测到市电侧电压恢复正常,频 率正常时,若断路器处于分位,装置经可设延时发出有压自动合闸命令。
并网
4.3防逆流保护—两段式逆功率保护
当检测到回路有逆向电流流过且逆向功率值超过设定值时,装置经可设置延时发出逆功 率跳闸命令,停止送电。 若投入二次谐波闭锁功能,任意一相电流的二次谐波含量大于二次谐波闭锁定值时,闭 锁逆功率保护,当故障相的二次谐波含量小于二次谐波运行定值才开放过流保护出口。
并网
4.4防逆流保护—功率恢复合闸
当检测到回路有正向电流流过且正向功率值超过设定值时,装置经可设置延时发出功率 恢复合闸命令,恢复送电。
并网
