大面积LED太阳光模拟器的辐照均匀性优化研究
在材料工程、生物技术、能源科学等众多科研领域,模拟太阳光环境进行实验至关重要,随着LED 技术的快速发展,基于 LED 的太阳模拟器逐渐成为研究焦点。Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器,致力于满足大面积均匀光照的严格要求,A+AA+综合性能,实现光谱精准辐照均匀运行稳定的三重突破,通过权威认证,为科研与工业测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案。
技术核心:
如何用LED“拼出”太阳光谱?
luminbox
澳大利亚纽卡斯尔大学的研究团队2022年在《Energies》期刊发表的成果,展示了一种基于LED的大面积太阳模拟器。该设计采用模块化六边形阵列布局,每个单元包含10种不同波长的LED(覆盖350-1100 nm),最终在640 cm²的照射区域内实现了1.7%的空间辐照不均匀性(SNI)和<0.5%的时间不稳定性(TIE),达到国际电工委员会(IEC)的Class AAA最高标准。
多色LED的精准组合
太阳光谱的模拟需要覆盖紫外、可见光到近红外的宽波段。研究团队选择了365 nm(紫外)、470 nm(蓝光)、505 nm(青绿)、655 nm(红光)等10种特定波长的LED,通过调整各波段的强度比例,最终合成的光谱与AM1.5G标准在350-1100 nm范围内高度吻合,各100 nm区间的光谱匹配偏差均控制在±5%以内。
led
10种不同类型LED的光谱辐照度图
六边形模块化设计
LED 采用六边形阵列布局,每个六边形单元面积约65cm2 。这种布局优势明显,能确保从最少数量的发光体中获得最佳的通量均匀性,方便不同颜色LED 在单元内灵活配置,还能通过拼接扩展照明区域。研究人员借助软件模拟优化,确定了各颜色 LED 的数量和布局,形成了高效、均匀的照明方案。
太阳模拟器的10 种选定 LED 类型的特性表led
光学扩散与热管理
LED光源的强方向性可能导致局部热点。研究团队通过两层扩散片(棱镜式与微结构扩散片)对光线进行混匀,同时利用镜面反射将边缘光线重新导向测试区域,最终将SNI从初始的10%降至1.7%。此外,PCB内置导热孔与风冷散热系统,确保LED在长时间满负荷运行下保持温度稳定,避免光谱漂移。
led
空间非均匀性(SNI)与测试平面距离的关系以及模拟的辐照度地图、
性能优势:为何选择LED太阳模拟器
luminbox
超高均匀性:传统氙灯模拟器的SNI通常>5%,而LED方案可稳定控制在2%以下,尤其适合微米级有机太阳能电池的精密测试。
长寿命与低维护:LED寿命是氙灯的40倍以上,且无需频繁更换灯泡或滤光片,显著降低使用成本。
灵活的光谱调节:通过调整各LED的驱动电流,可快速切换不同光谱(如增强紫外波段用于材料老化测试),满足多样化实验需求。
节能环保:LED的能效比氙灯高30%以上,且不含汞等有害物质。
应用场景:超越光伏测试
luminbox
除了太阳能电池的I-V特性测试,LED太阳模拟器还可拓展至:
1.材料耐候性研究:模拟长期日光暴露环境,加速评估涂层、塑料等材料的光降解性能。
2.农业与生物实验:提供可控光谱与光强的“人造日光”,用于植物生长或光敏生物反应研究。
3.医疗与化妆品开发:精确控制紫外辐射强度,测试防晒剂或光疗设备的有效性。
Luminbox
全光谱大面积LED太阳模拟器
luminbox
led
全光谱大面积LED太阳模拟器A+AA+综合性能,实现光谱精准、辐照均匀与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为科研与工业测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动精密光学实验迈向更高精度与可重复性。
A+级光谱匹配300-1200 nm全覆盖,误差≤1%(IEC标准)。
高均匀辐照:45cm×45cm区域不均匀度仅1.8%(A级)。
超稳运行:20分钟波动≤0.5%(A+级)。
权威认证:国家计量院校准,国际标准合规。
工业级设计:适配光伏、材料、光催化等多场景。
LED太阳模拟器的诞生,标志着光伏测试技术从“经验驱动”全面转向“数据驱动”。Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器的模块化设计、光谱可编程特性与长时稳定性,不仅为实验室研究提供了可追溯、可复现的光照基准,更突破了传统光源在工业级大规模测试中的效率瓶颈。
原文参考:《Optimizing the Spatial Nonuniformity of Irradiance in a Large-Area LED Solar Simulator》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
