TPS63027 高效4.5A开关单电感降压-升压转换器数据手册
该TPS63027是一款高效、低静态电流的降压-升压转换器,适用于 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以 升压模式下高达 2 A,在降压模式下高达 4 A。中的最大平均电流 开关限制为 4.5 A 的典型值。该TPS63027调节输出电压 通过根据 输入电压确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于 使用同步整流的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器获得 最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高电平 在整个负载电流范围内的效率。有一个 PFM/PWM 引脚允许用户 在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,a 使用通常为2.5 MHz的固定频率。输出电压可通过外部 电阻分压器,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最小化 电池耗尽。在关机期间,负载与电池断开连接。设备已包装 采用 25 引脚 WCSP 封装,尺寸分别为 2.1 mm × 2.1 mm。
*附件:tps63027.pdf
特性
  • 真正的降压或升压作,在降压和升压作之间自动无缝转换
  • 2.3 V至5.5 V输入电压范围
  • 1.0V至5.5V输出电压范围
  • 2 A 连续输出电流:V ≥ 2.5 V,V = 3.5 伏
  • 效率高达 96%
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 35μA工作静态电流
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正的关机功能
  • 输出电容器放电功能
  • 过温保护和过流保护
  • 宽电容选择
  • 小型 2.1 mm × 2.1 mm、25 引脚 WCSP
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TPS63027是德州仪器(TI)推出的一款高效、低静态电流的降压-升压转换器,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的应用场景。其核心特点包括:
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.0V至5.5V(可调或固定)
  • 输出电流能力‌:升压模式最高2A,降压模式最高4A
  • 效率‌:高达96%
  • 封装‌:2.1mm × 2.1mm 25引脚WCSP封装
2. 关键特性
  • 无缝模式切换‌:自动在降压和升压模式间转换,确保输出电压稳定。
  • 低功耗设计‌:静态电流仅35μA,支持节能模式(PFM)以提升轻载效率。
  • 保护功能‌:过温保护、过流保护、输出电容放电功能及真关断功能。
  • 高频开关‌:2.5MHz固定开关频率,减少外部元件尺寸。
3. 典型应用
  • 智能手机、平板电脑等移动设备
  • 便携式电子设备的电源管理
  • 电池供电系统(如POS设备、物联网终端)
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流要求。
  • 电容配置‌:输入电容≥10μF,输出电容建议2×22μF(总有效电容20μF)。
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器调节,FB引脚基准电压为800mV。
5. 控制与保护机制
  • 使能控制‌:EN引脚高电平启用,低电平关断(负载完全断开)。
  • 电流限制‌:开关平均电流限制为4.5A(典型值),短路保护触发阈值为1.2V。
  • 热管理‌:结温超过140°C时触发热关断(20°C迟滞)。
6. 性能曲线与测试数据
文档提供了效率、输出电流、纹波等关键参数的实测曲线,例如:
  • 在3.3V输出、2A负载下,效率可达90%以上。
  • 负载瞬态响应时间<200μs(升压/降压模式)。
7. 布局建议
  • 输入/输出电容需贴近芯片引脚,降低寄生电感。
  • 电源地(GND)与模拟地(AGND)单点连接。
8. 文档支持
包含完整引脚定义、电气特性表、典型应用电路及第三方元件推荐列表(如电感型号)。
