AR-HUD动态环境测试:太阳光模拟器的技术突破
在智能驾驶时代,车载AR-HUD的显示效果直接影响驾驶安全与交互体验。然而,自然光的复杂动态特性——从高原烈日的强眩光到隧道内外的明暗骤变——对HUD的亮度、色彩与抗干扰能力提出了严苛挑战。Luminbox 全光谱准直型太阳光模拟器,以帮助车载 HUD 系统在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等光学性能测试与验证,推动技术持续进步,为驾驶员带来更安全、舒适的驾驶体验。
AR-HUD:
增强现实抬头显示的技术革新
luminbox
作为下一代车载显示的核心,AR-HUD需在复杂动态环境中实现多深度虚像融合,并满足以下严苛要求:
广视场角(>10°)与高分辨率(MTF>0.4 @6.7 lp/mm);
低畸变率(远场<2.2%、近场<0.86%);
抗环境光干扰,确保强光下虚像对比度与色彩一致性;
动态适应性,支持EYEBOX范围内(120×60 mm²)的±100 mm水平偏移容差。
AR-HUD增强现实抬头显示(Augmented Reality Head-Up Display)技术通过光学系统将驾驶信息投射至驾驶员视野,实现行车数据与真实路况的融合。近期研究人员提出了一种新型双光路设计方案,其核心特点如下:
双光路分层显示
近场光路(2米):显示基础驾驶信息(如车速、油耗),水平视场角6°,MTF>0.2@6.7 lp/mm,畸变<0.86%。
远场光路(8-24米):动态投射导航指引与ADAS警示,水平视场角10°,MTF>0.4@6.7 lp/mm,畸变<2.2%,支持连续深度调节。下图展示两种可能的AR-HUD光学架构,通过自由曲面反射镜(Freeform Reflector)与折叠镜组(Folding Mirrors)的排列差异,实现近场与远场双光路的耦合设计。
模拟器
AR-HUD 的光学布局示意图 :(a) AR-HUD的光学布局1;(b) AR-HUD的光学布局2
模拟器
双配置结构图
EYEBOX自适应调整
设计眼动范围达120×60 mm²,近场光路支持±25 mm横向位移,远场光路支持±100 mm调整,适配不同驾驶员坐姿与头部位置。下图展示了配置1和配置2的EYEBOX多层结构,用于分析EYEBOX位置对图像质量的影响。
模拟器
配置 1 和配置 2 的 EYEBOX 多层结构
紧凑型光学架构
采用单PGU(图像生成单元)方案,结合折叠镜组实现双光路耦合,显著减少空间占用,提升系统集成度。
多深度虚拟成像
通过调节折叠镜间距,远场光路可在8米至24米间连续变焦,保持图像中心位置稳定,满足复杂路况下的AR交互需求。
模拟器
远场光路多深度虚拟图像
太阳光模拟器:AR-HUD光学测试的全维度验证平台
luminbox
为满足AR-HUD在复杂环境下的可靠性需求,太阳光模拟器需具备以下核心能力
1.光谱精准复现:覆盖380–780 nm全波段,匹配CIE AM1.5G标准,支持不同时段、天气的光谱快速切换;
2.动态参数调控:亮度(1,000–120,000 lux)、色温(2700K–6500K)独立可调,模拟隧道进出、高原强光等极端场景;
3.光学一致性保障:光线发散角<±2°(接近自然太阳光准直性),光斑均匀度>95%,确保测试场景与真实路况的空间光分布高度一致
结论
luminbox
本研究提出一种新型双光路耦合AR-HUD系统,通过以下设计实现驾驶信息的高效交互:
分层显示架构
近场光路(2米):显示基础驾驶信息(如车速),视场角6°×2°。
远场光路(8-24米):动态投射导航与ADAS警示,通过调节三组折叠镜的轴向间距,实现虚像距离连续变焦。
空间与性能优化
单PGU(图像生成单元)集成:将双光路集成于单一投影模块,减少体积占用。
大范围AR增强:远场虚像可随路况动态调节(如弯道投射至24米),提升信息与实景的融合精度。
luminbox
模拟器
Luminbox 全光谱准直型太阳光模拟器车载 HUD 系统光性能测试专用光源。能精准模拟自然光环境,支持光谱 / 亮度 / 色温调控。
1.全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
2.高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足 HUD 亮度响应测试
3.强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊 / 重影问题场景
4.多场景适应:支持日间 / 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
AR-HUD 系统的光性能测试和自然太阳光谱模拟,是保障其在复杂驾驶环境下稳定、可靠显示的关键技术手段。随着汽车科技的不断发展,Luminbox 全光谱准直型太阳光模拟器,以帮助AR- HUD 系统在实验室内进行太阳直射、光学干涉与动态光适应性等光学性能测试与验证,推动技术持续进步,为驾驶员带来更安全、舒适的驾驶体验。
