Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843820 8A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器,采用MicroSiP电源模块封装,易于使用。该模块的工作输入高达18V,频率固定,可由系统设计人员通过电阻器调整。嵌入式集成电路采用内部补偿,减少了外部元件和设计尺寸。集成的高频电容器降低了开关节点处的瞬态峰值。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM843820模块采用内部补偿、固定频率的高级电流模式控制。该设备可在高达2.2MHz的开关频率下高效运行。固定频率控制器可在500kHz至2.2MHz的范围内工作,并通过SYNC引脚同步到外部时钟。其他特性包括高精度电压基准、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过EN引脚可调UVLO,以及一整套故障保护。
特性
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小尺寸3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15引脚DFM封装MicroSiP电源模块
  • 高效率、集成25mΩ和6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 输入电压范围:4 V至18 V
  • 输出电压范围:0.5 V至1.8 V
  • 三个可选PWM斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五个可选开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 电压基准精度:0.5V、±0.5%(整个温度范围内)
  • 可选软启动时间(0.5ms、1ms、2ms和4ms)
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选择电流限制,以支持较低电流运行
  • 可调输入欠压锁定使能
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 与3A - [TPSM843320] 、6A - [TPSM843620]引脚对引脚兼容
  • 工作结温范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 无线基础设施和有线通信设备
  • 光学和光纤网络
  • 测试与测量
  • 医疗和保健
  • 航空航天与国防
功能框图
电源模块
