Texas Instruments TPSM8S6B24S PmBus®电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8S6B24S PmBus® 电源模块是一款高度集成、易于使用的非隔离式DC-DC降压电源模块,添加了特定于制造商的PMBus命令。与标准写保护命令相比,新增的EXTENDED_WRITE_PROTECT和PASSKEY能够以更高的分辨率限制写入功能,从而提高安全性,有助于防止恶意访问PMBus。TPSM8S6B24S是一款25A电源模块,可拉出高达100A的电流,具有4 × 堆叠能力。该器件可通过外部5V电源对内部的5V LDO进行过驱动,以实现低至2.95V的较低输入电压范围,同时提高转换器的效率。Texas Instruments TPSM8S6B24S电源模块使用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选内部补偿元件。该功能可在各种输出电容下最大限度减小尺寸并提高稳定性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8S6B24S PmBus®电源模块数据手册.pdf
PMBus接口支持1MHz的时钟,为转换器的配置和关键参数(包括输出电压、输出电流和内部裸片温度)的监控提供了方便且标准化的数字接口。根据系统要求,对故障条件的响应可设置为锁存、重启或忽略。堆叠器件之间的反向通道通信会启用所有TPSM8S6B24S转换器,为单个输出轨供电以共享一个地址,从而简化系统软件和固件设计。输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制等关键参数也可通过BOM选择进行配置,无需PmBus通信,以支持无程序加电。
特性
  • 集成扩展安全功能
  • 4.25V至16V,PVIN通过内部LDO连接AVIN
  • 2.95V至16V,PVIN和AVIN分轨或VDD5上外部偏置
  • 集成MOSFET、电感器和基本无源元件
  • 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
  • 输出电压范围:0.5V至5.5V(通过引脚搭接实现)
  • PMBus VOUT_COMMAND范围:0.25V至5.5V
  • 广泛的PMBus命令集,可遥测VOUT 、IOUT 和内核温度
  • 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到<1%的VOUT 误差
  • TJ :–40°C至+125°C
  • 通过PmBus实现AVS和裕度调节功能
  • 多功能选择 (MSEL) 引脚,用于引脚搭接编程PMBus默认值
  • 九个可选开关频率:275kHz至1.1MHz
  • 频率同步输入/同步输出
  • 支持预偏置输出
  • 16mm × 11mm × 4.3mm、45引脚MOY封装
应用
  • 数据中心交换机、机架式服务器
  • 有源天线系统、远程无线电和基带处理单元
  • 自动化测试设备、CT、PET和MRI
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP内核和I/O电压
功能框图
高度集成
