太阳光模拟器丨单色LED光谱合成技术的突破
太阳光作为人体长期适应的自然光,具有光照连续性强、光谱失配度好、辐照均匀性好、准直性强等优点。因此,随着LED技术的发展,模拟太阳光的类日光光源备受关注。由于单色LED具备光效高寿命长波长覆盖范围广等诸多优势,成为模拟太阳光谱的理想选择。Luminbox太阳光模拟器以先进光束准直与高均匀光斑技术,精准复现AM1.5G光谱并保持稳定辐照,为实验室提供高效可靠的全场景光照测试方案,适用于高精度测试需求。
1
Luminbox
光谱拟合原理及方法
1.构建LED光谱辐射模型
单色LED的光谱分布很独特,是窄带单峰的,半峰全宽一般在20-50nm。研究人员根据它的辐射特性,结合修正高斯函数,构建了描述其辐射强度随波长变化的模型。用这个模型去拟合460nm蓝光LED的光谱,结果发现它能精准地展现出光谱曲线,就像给LED的光谱做了一张“高清画像”,这为后续的研究打下了坚实的基础。
led
光谱辐射模型拟合的460nmLED光谱
2.曲线拟合算法:找到光谱拟合的“最优解”
曲线拟合的核心就是找到一个函数,让它和实际数据的误差最小。这种求近似函数的方法称为数据拟合的最小二乘法,函数ψ(x)称为这组数据的最小二乘函数或最小二乘解。最小二乘算法在工程和科研里广泛使用。
led
在LED光谱合成中,把太阳光谱看成是多个单色LED光谱叠加起来的,建立数学模型。通过求解最小二乘解,就能知道拟合太阳光谱需要哪些单色LED,以及它们的峰值波长和驱动电流。为了评估拟合效果,还引入了相关指数R2 ,它越接近1,说明拟合得越好。
led
2
Luminbox
实验验证
1.驱动电流对LED光谱的影响
LED是电流控制型器件,它的发光强度正向电流近似成正比。研究人员采用OSRAM公司的3528系列460nm单色LED实验,在稳定的环境下调节驱动电流,从20mA逐步调节至50mA。结果发现,电流越大,光谱辐照强度越强,半峰全宽也变宽了。这意味着,我们可以通过调节电流来调整单色LED的光谱辐照强度,为拟合太阳光谱找到了一个“调节旋钮”。
led
光谱辐照强度随驱动电流变化的实验结果
2.实际LED合成太阳光谱仿真
为了验证方法的可行性,研究人员挑选了11种不同的单色LED,来合成450-660nm可见光波段的光谱。仿真结果令人惊喜,在380-800nm可见光范围内,合成的光谱成功弥补了单一白光LED缺失的波段,光谱连续性大大增强,和太阳光谱曲线相似度很高,这让我们看到了用多种单色LED拟合太阳光谱照明的希望。
led
实验选取的11种单色LED光谱图
led
实验选取的11种单色LED光谱合成结果
3
Luminbox
最佳拟合结果及分析:追求完美拟合
1.等间隔单色LED拟合
研究人员用前面构建的模型,借助MATLAB软件,在380-800nm光谱范围内,分别用不同数量和间隔的单色LED对AM1.5光谱曲线进行拟合。结果显示,选用的单色LED种类越多峰值波长间隔越小拟合效果越好。但这同时也面临着LED种类太多会增加工程复杂性的问题。
2.非等间隔单色LED拟合
考虑到实际的LED产品峰值波长不是等间隔的,研究人员通过MATLAB求解,得到了27种单色LED的最优组合。它们合成的混合光谱和目标光谱整体拟合效果不错,相关指数达到0.9576。仔细分析发现,光谱变化平缓的波段,用半峰全宽值大的单色LED拟合效果更好;光谱变化明显的波段,则适合用半峰全宽值小的单色LED。
led
最佳组合的
27种单色LED光谱合成结果
3.仿真拟合评价
按照IEC60904-9标准,光谱匹配度在0.75-1.25之间是A级。研究的27种单色LED混合光谱在378-800nm可见光范围内全部达到A级标准,说明使用这种方法合成太阳光谱是符合设计要求的。
4
Luminbox
优化拟合仿真分析
由于27种单色LED的组合在工程实践中因种类太多会有一定难度,为了验证最佳组合的可靠性和方案的可优化性,获取更切合实际的数据,研究人员根据最佳组合中不同单色LED对光谱拟合的整体贡献度,逐一减少贡献较小的单色LED并调整其他种类单色LED的中心波长以及半峰全宽值,最终求得两组17种单色LED的组合,其混合光谱均满足 AM1.5 的 A 级标准,且半峰全宽值较大的单色 LED 拟合光谱连续性更高。
led
两组优化的17种单色LED光谱合成结果
通过单色LED光谱合成技术的突破性进展,成功实现了太阳光谱的高精度模拟。Luminbox太阳光模拟器凭借其卓越的光谱匹配性能(AM1.5G标准AAA级)为科研与工业领域提供了可靠的太阳光模拟解决方案。未来,随着单色LED技术的持续优化,Luminbox太阳光模拟器将在光伏测试、材料老化研究等领域展现更大的应用潜力。
Luminbox
Luminbox太阳光模拟器
led
Luminbox太阳光模拟器采用先进光束准直技术与高均匀光斑设计,精准复现AM1.5G太阳光谱,辐照输出稳定,为实验室提供高效可靠的光照测试解决方案。
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准 AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求。
原文出处:《基于单色LED的太阳光谱合成方法》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
