TPS63020-Q1 带4A开关的高效汽车单电感降压-升压转换器数据手册
TPS63020-Q1 器件为由以下任一器件供电的产品提供电源解决方案 两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节锂离子电池或锂聚合物电池。 使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 3 A,并且 将其放电至 2.5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉冲 宽度调制 (PWM) 控制器使用同步整流以获得最大效率。在 低负载电流时,转换器进入省电模式,以在很宽的范围内保持高效率 负载电流范围。可以禁用省电模式,强制转换器以 固定开关频率。开关中的最大平均电流限制在典型值 值为 4 A。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程。转换器 可以禁用以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与 电池。该器件采用 3 mm × 4 mm 14 引脚 VSON PowerPAD™ 封装 (DSJ) 封装。
*附件:tps63020-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C
      工作结温范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H1B
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4A
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 效率高达 96%
  • 降压模式下3.3 V 时输出电流为 3 A (V > 3.6 V)
  • 升压模式下 3.3 V 时输出电流大于 2 A (V > 2.5 V)
  • 降压和
    升压模式之间的自动转换
  • 动态输入电流限制
  • 器件静态电流小于 50 μA
  • 可调输出电压范围为 1.2 V 至
    5.5 V
  • 省电模式可在低输出功率下
    提高效率
  • 在 2.4 MHz 下强制固定频率工作
    并可同步
  • 智能电源良好输出
  • 关机期间的负载断开
  • 过温保护
  • 过压保护
  • 采用 3 mm × 4 mm VSON-14 封装
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V,支持单节锂电/多节碱性电池等电源。
  • 高效率‌:峰值效率达96%,支持降压(Buck)和升压(Boost)自动切换模式。
  • 高输出能力‌:降压模式下3.3V输出时支持3A电流,升压模式下支持2A以上电流。
  • 低功耗设计‌:静态电流<50μA,支持可编程节能模式(PSM)以优化轻载效率。
  • 保护功能‌:过温/过压保护、动态电流限制、负载断开关机功能。
2. 关键应用场景
  • 汽车电子(符合AEC-Q100认证):信息娱乐系统、远程信息处理/eCall模块。
  • 便携设备:锂电池供电系统,支持深度放电至2.5V。
3. 技术亮点
  • 四开关拓扑结构‌:通过同步整流实现高效能转换,避免传统Buck-Boost的交叉损耗。
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压提升3%以应对瞬态负载变化,减少电容需求。
  • 智能控制模式‌:
    • Power Save Mode‌:轻载时降低开关频率(可禁用)。
    • 强制PWM模式‌:固定2.4MHz频率,支持外部时钟同步。
4. 设计支持
  • 典型电路‌:推荐1μH/1.5μH电感,30μF输出电容(陶瓷电容优先布局靠近芯片)。
  • 反馈电阻计算‌:VFB=500mV,R2建议≤500kΩ(常用200kΩ),R1按公式 R1=R2×(VOUT/VFB-1) 计算。
  • 布局建议‌:分离功率地(PGND)与控制地(GND),缩短主电流路径走线。
5. 封装与可靠性
  • 封装类型‌:3mm×4mm VSON-14(带散热焊盘),工作结温-40°C至125°C。
  • ESD防护‌:HBM 1000V/CDM 500V,符合车规级可靠性要求。
6. 性能曲线
  • 效率曲线显示:在2.5V/4.5V输出时,2A负载下效率均超过90%(输入电压3.6V条件下)。
