转换效率达97.3%,基于SEPIC转换器的太阳光模拟器电路建模与仿真
太阳光模拟器是测试和分析光伏系统在不同条件下性能的关键工具,研究发现基于SEPIC转换器的太阳光模拟器是开发和测试光伏系统的有效工具,平均功率转换效率达97.3%,能够准确模拟组件在各种条件下的行为,从而提高可靠性和效率。Luminbox太阳光模拟器致力于为科研与工业测试提供高精度、稳定可靠的光源解决方案。我们正不断精进技术,学习行业最新知识,做到能够精准模拟自然太阳光谱,确保实验环境与真实太阳光照条件高度一致。
1
Luminbox
简介
研究人员发现SEPIC太阳光模拟器能够精确复制实际光伏组件的I-V特性,所提出的模型集成了一个电力电子阶段和改进的扰动观察(P&O)最大功率点跟踪(MPPT)算法。与传统方法相比,该算法通过更少的代码简化了跟踪过程并具有高功率转换效率。
2
Luminbox
光伏电池的单二极管模型
光伏电池是通过光伏效应将太阳光转化为电能的半导体器件,通常由硅或其他半导体材料制成,由于其简单性、准确性以及易于实现,单二极管模型是描述光伏电池行为最常用的等效电路模型,如图1所示。在该模型中,电路由一个与电流源并联的二极管、一个串联电阻和一个并联电阻组成。
太阳光
 图
1.光伏电池的单二极管模型
太阳光太阳光
方程(
1)和(2)分别表示光伏电池的光电流输出电流
方程(1)表明,光伏电池产生的光电流是与它吸收的太阳辐射量成正比。阳光激发光伏电池半导体中的电子,形成电子-空穴对,从而产生光电流。光照强度越高,单位时间内产生的电子-空穴对就越多。
方程(2)简化了光伏电池中的电流平衡,根据光电流的产生、二极管特性以及寄生效应来计算总输出电流。光伏电池可以通过不同的连接方式,如串联或并联,来实现特定的输出特性。
3
Luminbox
基于SEPIC转换器的太阳光模拟器建模
图2展示了研究人员所开发的基于Matlab/Simulink的太阳光模拟器模型用于仿真。辐照度与温度阶段生成太阳辐射和环境温度值,以观察太阳光模拟器的性能表现。在温度恒定、辐照度水平快速变化的场景下,每0.2秒获取一次太阳光模拟器的性能数据,并将其与实际的光伏组件——京瓷KC-60组件进行比较。电流-电压(I-V)跟踪器阶段给出了京瓷KC-60的数学模型,该模型用于创建一个图形化界面,显示光伏组件的性能表现,使用户能够在图形上即时查看电流和电压值。
太阳光
 图
2.基于SEPIC的太阳光模拟器电路模型
SEPIC转换器能够调节输出电压,无论输入电压高于、低于还是等于所需的输出电压。在光伏应用中,SEPIC转换器能够提供稳定的电流、较高的电压增益,并且适用于各种场景,因为它们既可以作为降压转换器也可以作为升压转换器工作,且不会在输入和输出之间反转信号。
与其它类型的降压转换器相比,该电路所需的滤波电感和电容更小,SEPIC转换器的电路图如图3所示。该电路通过电感和电容在输入和输出阶段之间持续传输能量来工作。SEPIC转换器中电感(L)和电容(C)的值被确定为能够产生所需的电感纹波电流和输出电压纹波
太阳光
图3.SEPIC转换器电路图
由于计算过程简单且精度高,P&O是太阳能应用中广泛采用的最大功率点跟踪(MPPT)技术,用于最大化光伏组件的功率输出,与传统的P&O MPPT相比,改进的P&O算法具有诸多优势,例如计算更简便代码复杂度更低处理要求更少以及跟踪精度更高
太阳光
图4.改进型 P&O 最大功率点跟踪算法流程图
图4展示了改进的P&OMPPT算法的流程图。改进后的P&O算法相较于传统P&O算法这些优势使得改进后的P&O最大功率点跟踪算法成为一种更高效且实用的选择。
由此可见,本研究提出的电路模型在不同环境条件下,是光伏系统开发与测试的高效工具。它能够为光伏技术的研发提供可靠的测试平台,助力研究人员在可控环境中评估光伏系统在不同条件下的性能,对推动光伏产业的发展具有重要意义。Luminbox太阳光模拟器作为专业的光学设备制造商,将时刻关注行业系统开发的最新工具,致力于为光伏材料研究光催化实验环境老化测试等领域提供值得信赖的光源保障。
原文出处:《Modeling and simulation of SEPIC converter based solar simulator circuit for accurate testing and analysis under varying solar radiation conditions》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
