TPS63024 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
TPS63024是高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。输出电流在升压模式下可高达 1.5A,在降压模式下可高达 3A。开关中的最大平均电流限制为典型值 3A。该TPS63024根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压,确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。有一个 PFM/PWM 引脚,允许用户在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,使用通常为2.5MHz的固定频率。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。该器件采用 20 引脚 WCSP 封装,尺寸为 1.766 mm x 2.086 mm。
*附件:tps63024.pdf
特性
  • 真正的降压或升压作,在降压和升压作之间自动无缝转换
  • 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.5A 连续输出电流 : V ≥ 2.5V,V = 3.3伏
  • 可调和固定的输出电压
  • 在降压或升压模式下效率高达 95%,在 V =V
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 35μA工作静态电流
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正的关机功能
  • 输出电容放电功能
  • 过温保护和过流保护
  • 宽电容选择
  • 小型 1.766 mm x 2.086 mm,20 引脚 WCSP
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
TPS63024x是德州仪器(TI)推出的高效率、低静态电流的Buck-Boost转换器系列,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的应用场景。该系列包含三款型号:
  • TPS63024‌:输出电压可调(通过外部电阻分压器设置)
  • TPS630241‌:固定输出电压2.9V
  • TPS630242‌:固定输出电压3.3V
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:2.3V至5.5V
  • 高输出电流‌:
    • Boost模式:最高1.5A(VIN≥2.5V, VOUT=3.3V)
    • Buck模式:最高3A
  • 高效率‌:
    • Buck或Boost模式下效率高达95%
    • 输入输出电压相同时效率可达97%
  • 低静态电流‌:35μA(典型值)
  • 工作频率‌:2.5MHz(典型值)
  • 封装‌:20引脚WCSP(1.766mm×2.086mm)
3. 核心功能
  • 无缝模式切换‌:自动在Buck和Boost模式间切换,确保输出电压稳定。
  • 功率节省模式(PFM) ‌:轻载时自动切换至PFM模式以提升效率。
  • 集成保护功能‌:
    • 过温保护(140°C触发)
    • 过流保护
    • 输出电容放电功能(等效120Ω电阻)
    • 短路保护(输出低于1.2V时限制输入电流至3A)
4. 典型应用
  • 智能手机、平板电脑
  • PC及智能设备配件
  • 电池供电设备
  • 负载点稳压
5. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020-102MEB),需满足饱和电流要求。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:至少10μF(陶瓷电容优先)
    • 输出电容:推荐20μF(陶瓷电容)
  • 输出电压设置‌(仅TPS63024):
    通过电阻分压器(R1/R2)调节,FB引脚基准电压为800mV。
6. 性能曲线
  • 效率曲线显示:在3.3V输出、1.5A负载下,效率可达90%以上(输入电压2.8V-4.2V)。
  • 负载瞬态响应:Boost和Buck模式下均能快速恢复输出电压(200μs内)。
7. 封装与订购信息
  • 封装:DSBGA-20(YFF)
  • 订购型号示例:
    • TPS63024YFFR(可调输出,卷带包装)
    • TPS630242YFFT(固定3.3V输出,小批量包装)
8. 文档支持
  • 数据手册包含详细电气特性、布局指南及典型应用电路。
  • 相关评估模块(EVM)用户指南可参考SLVUA24文档。
