TPS630241 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
TPS63024是高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压高于或低于输出电压的应用。输出电流在升压模式下可高达 1.5A,在降压模式下可高达 3A。开关中的最大平均电流限制为典型值 3A。该TPS63024根据输入电压在降压或升压模式之间自动切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压,确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。有一个 PFM/PWM 引脚,允许用户在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,使用通常为2.5MHz的固定频率。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。该器件采用 20 引脚 WCSP 封装,尺寸为 1.766 mm x 2.086 mm。
*附件:tps630241.pdf
特性
  • 真正的降压或升压作,在降压和升压作之间自动无缝转换
  • 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.5A 连续输出电流 : V ≥ 2.5V,V = 3.3伏
  • 可调和固定的输出电压
  • 在降压或升压模式下效率高达 95%,在 V =V
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 35μA工作静态电流
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正的关机功能
  • 输出电容放电功能
  • 过温保护和过流保护
  • 宽电容选择
  • 小型 1.766 mm x 2.086 mm,20 引脚 WCSP
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS63024x是德州仪器(TI)推出的高效率、低静态电流Buck-Boost转换器系列,适用于输入电压高于、低于或等于输出电压的场景。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V
  • 输出电流‌:升压模式高达1.5A,降压模式高达3A
  • 效率‌:Buck/Boost模式下高达95%,输入等于输出时达97%
  • 开关频率‌:典型2.5MHz
  • 封装‌:1.766mm × 2.086mm 20引脚WCSP(超小芯片级封装)
2. 核心功能
  • 无缝模式切换‌:自动在Buck与Boost模式间转换,确保输出电压稳定。
  • 功率节省模式(PFM) ‌:轻载时自动降低开关频率以提升效率。
  • 集成保护功能‌:过温保护、过流保护、短路保护及输出电容放电功能。
  • 可调/固定输出电压‌:TPS63024支持外部电阻调节,TPS630241/TPS630242分别固定为2.9V和3.3V。
3. 典型应用
  • 智能手机、平板电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式电子配件
  • 负载点稳压
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流要求。
  • 电容配置‌:输入电容≥10μF,输出电容≥20μF(陶瓷电容优先)。
  • 布局建议‌:输入/输出电容靠近芯片放置,地线分模拟与功率地单点连接。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:3.3V输出时,2.8V输入下效率超90%(负载>100mA)。
  • 负载瞬态响应:Boost模式(2.8V输入)与Buck模式(4.2V输入)均能在200μs内恢复稳定。
