Texas Instruments TMCS1126/TMCS1126-Q1霍尔效应电流传感器数据手册
Texas Instruments TMCS1126/TMCS1126-Q1霍尔效应电流传感器是电流隔离型传感器,具有高抗外部磁场能力。提供与这些传感器中输入电流成正比的输出电压,在所有灵敏度选项下输出电压都具有出色的线性度,且漂移低。此系列电流传感器采用3V至5.5V单电源供电,可提高电源噪声抑制能力。TMCS1126-Q1电流传感器符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。这些传感器采用10.3mm x 10.3mm DVG(SOIC,10)封装。
数据手册:
*附件:TMCS1126-Q1数据表.pdf
*附件:TMCS1126数据表.pdf
TMCS1126TMCS1126-Q1电流传感器具有80ARMS 大连续电流能力、500kHz信号带宽、高精度零电流基准输出,以及从15mV/A到150mV/A的灵敏度选项。这些传感器用在车载充电器、DC-DC转换器、HVAC压缩机、电动汽车充电和转子励磁中。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1:-40°C至+125°C,TA
  • 高精度:
    • 敏感度误差:±0.1%
    • 灵敏度热漂移:±20ppm/°C
    • 灵敏度生命周期漂移:±0.2%
    • 失调误差:±0.2 mV
    • 失调热漂移:±2μV/°C
    • 失调生命周期漂移:±0.2mV
    • 非线性:±0.1%
  • 对外部磁场具有高抗扰度
  • 精密零电流基准输出
  • 80ARMS 大连续电流能力
  • 稳健的增强型隔离
  • 快速响应:
    • 500 kHz 信号带宽
    • 响应时间:250 ns
    • 传播延迟:60 ns
    • 过流检测响应:100ns
  • 工作电源电压范围:3 V至5.5 V
  • 双向和单向电流检测
  • 多个灵敏度选项,范围为15mV/A至150mV/A
应用
  • 太阳能
  • DC-DC转换器
  • HVAC压缩机
  • 高压配电装置(PDU)
  • 转子励磁
  • 板载充电器
  • 工业AC/DC电源
  • 电动汽车充电
典型应用图
隔离型
功能框图
隔离型
