高通QCM6490芯片是一款面向工业与商业物联网应用的高性能解决方案,采用6nm先进制程工艺,集成了强大的计算能力、AI算力,以及高效的网络连接技术。这款芯片在硬件架构、图形处理和存储性能等方面表现出色,为物联网设备提供了卓越的支持。
QCM6490芯片主要特性
QCM6490芯片配备八核Kryo 670 CPU,基于Arm v8 Cortex架构,通过三种不同的核心设计实现性能与能效的平衡:
Kryo Gold Plus核心:主频高达2.7GHz,负责高负载任务,提供强劲性能。
Kryo Gold核心:三颗2.4GHz核心,兼顾性能与功耗,适合常规任务处理。
Kryo Silver核心:四颗1.9GHz核心,优化低功耗场景。
得益于6nm的先进工艺,芯片在实现高性能的同时显著降低了能耗,为物联网设备提供了长续航支持。
AI与图形能力
QCM6490内置第六代高通AI引擎,AI算力超过12TOPs,在智能计算领域表现卓越。其AI引擎由以下核心模块组成:
Hexagon DSP:支持双向量扩展(HVX)、Hexagon协处理器(CP)2.0及张量加速器,快速处理复杂AI任务。
在图形处理方面,芯片搭载了频率高达812MHz的Adreno 643 GPU,能够提供高质量的图形渲染能力,同时支持丰富的图形应用场景。
QCM6490支持双通道非封装(non-PoP)高速内存,兼容LPDDR5和LPDDR4x SDRAM:
LPDDR5:支持3200MHz时钟频率,适合高带宽需求的应用场景。
LPDDR4x:支持2133MHz时钟频率,满足不同层级设备的存储需求。
此外,芯片支持高通通用带宽压缩技术(UBWC),进一步提升了摄像头、显示、GPU和DSP模块的数据传输效率。
显示性能:
并发显示支持:可同时输出两路独立显示。
本地显示分辨率:FHD+ @ 144Hz,提供流畅的高刷新率体验。
外部显示分辨率:4K @ 60Hz,适合高清场景输出。
色彩与HDR:支持HDR10+标准、10-bit色深以及Rec.2020色域,带来更真实的色彩表现。
摄像功能:
多摄支持:搭载Qualcomm Spectra 14-bit三路ISP,支持多达五路摄像头输入。
组合摄像头支持:
三摄:22MP + 22MP + 22MP
双摄:36MP + 22MP
单摄:108MP(支持多帧降噪与零快门延迟)或64MP(支持ZSL)。
视频录制:支持4K @ 30fps视频拍摄及720p @ 960fps慢动作拍摄,满足专业视频制作需求。
QCM6490集成了高通骁龙X53 5G基带,支持Sub-6 GHz频段的5G连接,以及Wi-Fi 6E技术,为物联网设备带来超高速网络支持。同时,芯片还配备了以下接口:
USB 3.1 Type-C(含DisplayPort功能)
USB 2.0
这些接口实现了更广泛的设备兼容性,为工业与商业设备的扩展提供了更多可能。
QCM6490/QCS6490处理器规格参数
CPU:8x Kryo 670 CPU from 1.9 up to 2.7 GHz
Process Node:6nm
GPU:Adreno™ 643,812MHz
AI 算力:12 TOPS
AI:6th gen Qualcomm AI Engine
Memory & Storage:Dual channel, non-PoP LPDDR5/LPDDR4X SDRAM, UFS 2.x/3.1, two-lane HS gear 4, SD v3.0, eMMC 5.1, PCIe two-lane NVMe
DSP:Compute Hexagon DSP with dual HVX and 4K HMX
camera:支持最多 5 路摄像头输入,单摄支持:108 MP、64 MP(ZSL,30 fps),双摄36 + 22 MP,三摄22 + 22 + 22 MP
Connectivity:WLAN:Wi-Fi 6 (802.11ax) and Wi-Fi 6E (6 GHz), Bluetooth 5.2 and FM supported. Uplink/Downlink MU-MIMO, 4K QAM, 160MHz channels (5 & 6 GHz)
Display:Support Adreno 1075 DPU
Video:Up to 4K60 decode for H.264/H.265/VP9, Up to 4K30 encode for H.264/H.265; Support for HDR10 and HDR10+ playback
GNSS:GLONASS、NavIC、QZSS、Galileo、北斗、SBAS
WIFI:Wi-Fi 6E(兼容 2.4/5/6 GHz),802.11b/g/n/ac/ax
BT:Bluetooth 5.2
基于高通QCM6490/QCS6490处理器的解决方案可为客户提供更高性能和更大运算能力,拥有超强8核处理器以及Adreno™ 643 GPU。该解决方案支持4K显示、以及最高支持4K@30fps录制和4K@60fps播放,再加上高性能三摄图像信号处理器(ISP)和对支持五路并发摄像头。拥有高达12Tops的AI算力,适用于手持终端、边缘智算盒、边缘侧AI处理、机器人、视频记录仪、自助服务终端等多种类型应用。
