奥迪威工业智造系列产品方案即将亮相WAIE全数会智能工业展
7月30日,奥迪威将工业智能机器人系列产品方案亮相2025(第六届)全球数字经济产业大会暨智能工业展(即“WAIE全数会智能工业展”),助力精密制造设备、激光生产设备、智能分拣设备等实现更精细、准确、智能的生产升级。
智能制造,赋能工业升级
WAIE全数会智能工业展
时间:2025年7月30日-8月1日
地点:深圳会展中心(福田)
奥迪威展位号:1号馆D221
精密制造设备应用系列产品方案
六轴多头精密点胶机器人
六轴多头精密点胶机器人是一种高度自动化、智能化的工业机器人设备,适合各种复杂的生产过程中进行精确的点胶作业。该机器人具有六个自由度的转向轴,能够提供灵活且精确的点胶路径,产品可安装多个点胶头,同时完成多种精密、高难度的点胶工作。
工业
- 高效率:兼具同步或异步多阀
- 高柔性:兼容不同阀体、各种胶水及功能模块
- 高适用:适应不同表面、不同工艺
- 高精度:重复定位精度±0.02mm
压电喷射阀
压电喷射阀采用奥迪威自研压电叠堆驱动,保证了产品的稳定性,一致性和超长的寿命,进胶组件快速拆卸功能撞针位置快速调节功能,极大的节约了维护保养时间,提高了生产效率。可广泛应用于各类流体的非接触式喷射,如导电银浆、IC封装胶、红胶、UV胶、银胶、底部填充胶、等各类流体。
工业
-  最小喷射量1nL,可实现0.15mm的线宽
-  精度达99%
- 可匹配市场中任意点胶平台
压电叠堆
压电叠堆是将多个压电陶瓷薄膜通过热压粘接共烧工艺形成的多层压电陶瓷,其利用逆压电效应事电能转换为机械能,产品具有高分辨率、稿精度位移、响应速度快、体积小、出力大等优势,在高精度阀门控制、微位移控制台等领域被广泛应用。
工业
- 微米级高精度位移
- 毫秒响应速度
- 小体积,大出力
- 工作温度宽泛,适用多场景
激光生产设备应用系列产品方案
涡街流量传感器
适用于激光生产设备的涡街流量传感器响应速度较快,兼具流量与温度双参数检测,能够快速检测冷却流量的异常(如泵故障、管路堵塞导致的流量骤降)并及时触发保护机制(如降低激光功率或停机),有效防止设备因过热而损坏,将流量监测从“压力依赖”升级为“动态预防”,是保障高价值激光生产设备安全运行的优选方案。产品不受气泡、杂质干扰,稳定可靠;且量程比较宽,可以适应设备在不同功率输出下(对应不同的冷却需求)的流量变化范围,无需频繁更换仪表。
工业
- 采用自研核心元件,抗气泡与杂质干扰能力强
- 模块化结构,压损低,能耗低
- 瞬时流量精度±3% F.S.
- DN10、DN15、DN20、DN40等多种公称直径型号可选
超声波流量传感器
超声波流量计通过双向时间差法(测量顺逆流超声波传播时间差),精准检测微小流量变化,产品具备微流量滴漏检测功能,可快速捕捉流量异常突变情况,及时触发保护机制(如停机或调整泵速),防止冷却失效引发的设备损坏,满足激光生产设备对热管理的严苛要求。
工业
- 可选配pH值、电导率等多参数检测模块,实现一器多用
- 内无活动部件,测量精度高
- 微流量滴漏检测,产品使用寿命长
- DN15、DN20、DN25等多种公称直径型号可选
智能分拣设备应用系列产品方案
材质识别传感器
超声波材质识别传感器发射超声波并接收物体反射或透射的回波信号,通过分析信号特征判别材质类型。它不受物体颜色、表面图案及环境光照条件等影响,有效弥补视觉识别在材质区分上的局限性,尤其在需要区分视觉外观(如颜色、纹理)高度相似但材质不同的物体时(例如检测小型瓶口胶套是否正确装配),超声波传感器能在毫米级尺度上提供快速、精准的识别能力,显著提升智能分拣设备的可靠性与适用范围。
工业
- 不受物体颜色、表面图案及环境光照条件等影响
- 可实现毫米级范围的精准材质识别
精密力控夹爪
精密力控夹爪通过集成高灵敏度力传感器与实时闭环反馈控制系统,能够动态感知夹持过程中的接触力。产品可针对不同物体的材料特性(如刚性、弹性模量、易碎性)主动调节输出夹持力,确保在抓取易变形(如食品)、易刮擦(如3C外壳)或高脆性(如芯片、玻璃元件)物体时,既能提供稳固抓持,又能将接触应力控制在材料安全阈值内,从而保持物体完整无损,有助提升智能分拣设备在食品工程、3C配件组装、芯片封装等精密制造环节的可靠性与适用范围。
工业
- 从容应对易碎、脆性共建
- 最高精度达0.01N
- 支持多种运动控制方式
