Texas Instruments TPS7B92 LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7B92低压差(LDO)线性稳压器是一款低静态电流器件。TPS7B92采用微型封装,具有宽输入电压范围(高达40V)、宽输出范围和低功耗运行等特性。对于可调配置,宽输出范围高达VIN −VDO ;对于固定配置,宽输出范围高达12V。TPS7B92经过优化,可为电池供电应用中的微控制器和其他低功耗负载供电。TPS7B92在输出电容范围介于1.0µF至47µF之间时可保持稳定。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7B92 LDO线性稳压器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7B92具有低静态电流(通常为1.8µA),因此非常适合用于电池供电系统或需要极低空闲功率耗散的常开系统。在150mA负载电流下,TPS7B92 LDO支持典型值为900mV的低压差。TPS7B92还具有内部软启动功能,可降低启动期间的浪涌电流。在发生负载短路或故障条件时,内置折返过流限制保护和热关断有助于保护稳压器。TPS7B92采用2.9mm×2.8mm、5引脚SOT-23(DBV)封装(对于固定和可调输出)。
特性
  • 输入电压范围:2.5 V至40 V
  • 可用输出电压选项
    • 固定:1.2 V至12 V
    • 可调:1.205V至VIN −VDO
  • 直流输出电流为 300 mA
  • 超低IQ :1.8µA(IOUT =0mA时)
  • 输出电容器≥1.0µF时保持稳定
  • 高PSRR
    • 70 dB 下 1 kHz
    • 43 dB 下 100 kHz
  • 折返电流限制
  • 过温保护
  • 5引脚SOT-23 (DBV) 封装
  • 工作结温范围:-40 °C至+125 °C
应用
  • 电器
  • 家庭和楼宇自动化
  • 零售自动化和支付
  • 电网基础设施
  • 医疗应用
  • 照明应用
功能框图
ldo
