TPS630252 WCSP 中的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
TPS63025x 是适用于高效率、低静态电流降压-升压转换器 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以 升压模式下高达 2 A,在降压模式下高达 4 A。中的最大平均电流 开关限制为4 A的典型值。TPS63025x 通过 通过根据 输入电压确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于 使用同步整流的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器获得 最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高电平 在整个负载电流范围内的效率。有一个 PFM/PWM 引脚允许用户 在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,a 使用通常为2.5 MHz的固定频率。输出电压可通过外部 电阻分压器,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最小化 电池耗尽。在关机期间,负载与电池断开连接。设备已包装 采用尺寸为 1.766 mm × 2.086 mm 的 20 引脚 WCSP 封装和尺寸为 2.5 mm ×的 14 引脚 HotRod 封装 3毫米。
*附件:tps630252.pdf
特性
  • 真正的降压或升压作,在降压和升压
    作之间自动无缝
    转换
  • 2.3 V 至 5.5 V 输入电压范围
  • 2 A 连续输出电流:V ≥ 2.5 V、V = 3.3 伏
  • 可调和固定输出电压
  • 在降压或升压模式下效率高达 95%,在 V 时效率高达 97% =V
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 35μA工作静态电流
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正的关机功能
  • 输出电容器放电功能
  • 过温保护和过流
    保护
  • 宽电容选择
  • 小型 1.766 mm × 2.086 mm 20 引脚 WCSP 和
    2.5 mm × 3 mm 14 引脚热棒
    参数
升压转换器
1. 产品概述
TPS63025x系列是德州仪器(TI)推出的高效率、低静态电流降压-升压转换器,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的应用场景。其核心特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:2.3V至5.5V,支持无缝切换降压(Buck)和升压(Boost)模式。
  • 高输出电流‌:升压模式下可达2A,降压模式下可达4A。
  • 高效率‌:最高效率达95%(Buck/Boost模式)或97%(输入电压等于输出电压时)。
  • 集成功能‌:软启动、电源节省模式(PFM/PWM可选)、真关断功能、过温/过流保护等。
2. 关键特性
  • 自动模式切换‌:根据输入电压自动选择降压或升压模式,确保输出电压稳定。
  • 高频开关‌:典型开关频率2.5MHz,支持小型化电感设计。
  • 低静态电流‌:工作静态电流仅35μA,关断电流低至0.1μA。
  • 封装选项‌:提供20引脚WCSP(1.766mm×2.086mm)和14引脚HotRod(2.5mm×3mm)封装。
3. 典型应用
  • 智能手机、平板电脑等便携设备。
  • 电池供电设备(如POS机、智能配件)。
  • 需要高电流输出的负载点(POL)稳压场景。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流要求。
  • 电容配置‌:输入电容≥10μF,输出电容≥20μF(陶瓷电容优先)。
  • 输出电压设置‌:可调版本通过外部电阻分压器设定(如R1=560kΩ,R2=180kΩ时输出3.3V)。
5. 保护与模式
  • 保护机制‌:短路保护、热关断(140°C触发)、输入欠压锁定(UVLO)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:高负载时强制固定频率,低纹波。
    • PFM模式‌:轻负载时自动启用,提升效率。
6. 性能曲线
文档提供了多组效率曲线(如VIN=2.8V~4.2V时效率达90%以上)及瞬态响应测试图(负载阶跃0A→1.5A的响应时间<1ms)。
7. 版本与封装
  • 型号差异:TPS630250(可调输出)、TPS630251(固定2.9V)、TPS630252(固定3.3V)。
  • 封装热阻:θJA典型值71.1°C/W(DSBGA)和69.2°C/W(VQFN)。
