TPS630250 采用 3.7 mm² DSBGA 封装的 4A 开关单电感降压-升压转换器数据手册
TPS63025x 是适用于高效率、低静态电流降压-升压转换器 适用于输入电压高于或低于输出的应用。输出电流可以 升压模式下高达 2 A,在降压模式下高达 4 A。中的最大平均电流 开关限制为4 A的典型值。TPS63025x 通过 通过根据 输入电压确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于 使用同步整流的固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器获得 最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高电平 在整个负载电流范围内的效率。有一个 PFM/PWM 引脚允许用户 在自动 PFM/PWM 模式作和强制 PWM作之间进行选择。在PWM模式下,a 使用通常为2.5 MHz的固定频率。输出电压可通过外部 电阻分压器,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最小化 电池耗尽。在关机期间,负载与电池断开连接。设备已包装 采用尺寸为 1.766 mm × 2.086 mm 的 20 引脚 WCSP 封装和尺寸为 2.5 mm ×的 14 引脚 HotRod 封装 3毫米。
*附件:tps630250.pdf
特性
  • 真正的降压或升压作,在降压和升压
    作之间自动无缝
    转换
  • 2.3 V 至 5.5 V 输入电压范围
  • 2 A 连续输出电流:V ≥ 2.5 V、V = 3.3 伏
  • 可调和固定输出电压
  • 在降压或升压模式下效率高达 95%,在 V 时效率高达 97% =V
  • 2.5MHz典型开关频率
  • 35μA工作静态电流
  • 集成软启动
  • 省电模式
  • 真正的关机功能
  • 输出电容器放电功能
  • 过温保护和过流
    保护
  • 宽电容选择
  • 小型 1.766 mm × 2.086 mm 20 引脚 WCSP 和
    2.5 mm × 3 mm 14 引脚热棒
    参数
    引脚
    1. 产品概述
    TPS63025x是德州仪器(TI)推出的高效率、低静态电流的降压-升压转换器系列,适用于输入电压可能高于、低于或等于输出电压的应用场景。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V
  • 输出电流能力‌:升压模式高达2A,降压模式高达4A
  • 效率‌:高达95%(降压/升压模式)或97%(输入=输出时)
  • 开关频率‌:典型值2.5MHz
  • 封装‌:20引脚WCSP(1.766mm×2.086mm)和14引脚HotRod(2.5mm×3mm)
2. 核心功能
  • 无缝模式切换‌:自动在降压与升压模式间转换,确保输出电压稳定。
  • 功率节省模式(PFM) ‌:轻载时自动降低开关频率以提升效率。
  • 集成保护功能‌:包括过温保护、过流保护、真关断(负载与电池断开)及输出电容放电功能。
3. 典型应用
  • 智能手机、平板电脑及便携式设备
  • 电池供电设备(如POS机、智能配件)
  • 分布式电源调节(PoL)
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH电感(如Coilcraft XAL4020),需满足饱和电流要求。
  • 电容配置‌:输入电容≥10μF,输出电容≥20μF(陶瓷电容优先)。
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器(如R1=560kΩ, R2=180kΩ)调节可调版本(TPS630250)。
5. 电气特性
  • 静态电流‌:35μA(运行模式),0.1μA(关断模式)
  • 软启动时间‌:典型值450μs(降压模式)至700μs(升压模式)
  • 热阻‌:θJA=71.1°C/W(DSBGA封装)
6. 封装与订购信息
提供多种封装选项(如VQFN-HR、DSBGA)及卷带包装(3000/卷或250/卷),符合RoHS标准。
7. 文档支持
包含详细布局指南、典型应用电路及效率曲线图(如VIN=3.3V时效率达95%)。
