什么是剩余电流保护器?
剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流I相和I中的大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流,俗称漏电。
剩余电流是ABCN或者ABC(三相三线)或者LN线的电流的矢量和。正常情况下电流从ABC/L进入用电设备,然后从N线流出,那么矢量和就是0。当线路上出现故障:比如绝缘破损、触电等其他原因造成了电流流向了大地,而不是N线,此时的矢量和就不为0,就会出现剩余电流。
保护器
剩余电流同时还有危害,剩余电流其导致的问题主要是2个方面:一个方面是存在漏电的隐患,由于不知道漏电的点在哪个具体的地方,附近的人群都存在电击的危险,是有巨大的人身安全风险的,监控剩余电流也是保证人身安全的重要手段。
另一个危害就是容易导致电气火灾的发生,长时间的对地漏电,会存在电火花、热量聚集的风险,时间长了以后是很容易导致电气火灾的发生的,这也是电气火灾发生的一个重要因素。因此监控剩余电流也是保障生命财产安全的重要手段。
此外,剩余电流的监控在相关场所是强制要求执行,产品是必须满足国标认证的,否则就无法满足消防验收的,建筑无法投入使用,或者必须限期整改的。因此我们最终用户在使用这类的产品的时候,也要判断这类产品是否满足国标要求。
CET长期从事电气防火监控行业,深入理解电气火灾发生原理、危害和防治措施,充分掌握电气火灾监控产品技术特点,严格遵守国家相关规范标准,自主研发出PMC-350-F组合式电气火灾监控探测器、PMC-T411故障电弧探测器、PMC-T412电气防火限流式保护器,满足用户在电气防火各方面的用电管理需求。
(1)PMC-350-F组合式电气火灾监控探测器
既可作为电气火灾监控探测器用于对剩余电流、温度及相电流的监控、预警、报警与保护,消除电气火灾隐患,又能对三相全电量进行测量,实现遥测、遥信和遥控等功能。
保护器
(2)PMC-T411故障电弧探测器
可在早期检测出线路中的故障电弧,对电气线路的连接松动、绝缘不良、接触不良、电线老化破损等火灾隐患起到监测和预警作用,对故障电弧引起的火灾起到预防性保护。
应用在照明线路,安装在末端配电箱。
保护器
(3)PMC-T412电气防火限流式保护器
采用导轨式设计,通过安装于220VAC 低压配电空开下端来实现对各类末端单相用电回路电气安全进行监控和保护。
保护器
当发生短路故障时能超前于开关动作,在微秒级时间内瞬间切除故障,不产生危险电火花,防止短路点短路能量的聚集以至引发火灾事故。
随着物联网、大数据等技术的广泛应用, CET通过运用“物联网+电气安全”技术,结合PMC-350-F组合式电气火灾监控探测器、PMC-T411故障电弧探测器、PMC-T412电气防火限流式保护器,开发出了CET智慧安全用电管理平台。
该平台将采集的电气安全数据传输到云端,通过手机APP或PC端等平台,进行实时监控、故障预警、消息推送、运维及安全评估等,及时发现异常及故障,有效监控电气火灾隐患,帮助客户以最少的投入,构建最优的城市智慧安全用电管理系统。
