Texas Instruments SN74LV8T164/SN74LV8T164-Q1移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T164/SN74LV8T164-Q1并行加载移位寄存器包含一个8位移位寄存器,具有一个异步清零 (CLR) 输入以及通过与门连接的串行输入。门控串行(A和B)输入允许完全控制输入数据。任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入使能另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。如果满足最短设置时间要求,则可以在CLK为高电平或低电平时更改串行输入上的数据。时钟发生在CLK的低到高电平转换。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV8T164,SN74LV8T164-Q1移位寄存器数据手册.pdf
该输入经设计,具有较低阈值电路,支持电源电压大于输入电压时的升压转换。当输入电压大于电源电压时,可耐受5V电压的输入引脚实现降压转换。输出电平始终以电源电压(V CC )为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。SN74LV8T164-EP器件采用金键合线,工作温度范围为-55°C至+105°C,采用锡铅引线涂层。Texas Instruments SN74LV8T164-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 具有已知上电状态的锁存逻辑可提供一致的启动行为
  • 1.65V至5.5V的宽工作电压范围
  • 5.5V容限输入引脚
  • 单电源电压转换器(参阅LVxT增强输入电压):
  • 升压转换
    • 1.2V至1.8V
    • 1.5V至2.5V
    • 1.8V-3.3V
    • 3.3V至5.0V
  • 降压转换
    • 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
    • 5.0V、3.3V至2.5V
    • 5.0 V 至 3.3 V
  • 速率高达150Mbps,具有5V或3.3V VCC
  • 支持标准功能引脚排列
  • 闭锁性能超过250 mA,符合JESD 17标准
应用
  • 数字标牌
  • 控制指示灯LED
  • 增加微控制器上的输出数量
功能框图
移位寄存器
