Texas Instruments SN74AHCT164/SN74AHCT164-Q1 8位移位寄存器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74AHCT164/SN74AHCT164-Q1 8位并行输出移位寄存器具有AND门控串行输入和异步清零 (CLR) 输入。输出直接连接到内部移位寄存器,当数值移入寄存器时,输出立即发生变化。门控串行(A和B)输入允许完全控制输入数据。任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平。高电平输入使能另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。只要满足最短设置时间的要求,串行输入端的数据可在 CLK 为低电平或高电平时更改。时钟发生在CLK的低到高电平转换。Texas Instruments SN74AHCT164-Q1器件通过了汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 4.5V至5.5V的VCC 工作范围
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,14ns最大值(VCC = 5V,CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过250mA JESD 17
应用
  • 增加微控制器的输出数量
  • 最多可临时存储8位数据
功能框图
移位寄存器
