欧洲家用光伏户储双向计量电表UL欧盟认证
在环保意识高涨与能源转型的时代浪潮下,户用阳台光伏储能系统正逐渐成为家庭追求绿色、经济能源的热门之选。一块小小的阳台,装上光伏板,再搭配储能设备,就能将阳光转化为源源不断的电能,供家庭日常使用,多余的电还能储存起来以备不时之需,甚至实现余电上网,赚取收益。然而,在这看似简单的系统背后,精准的计量与高效的管理至关重要,而安科瑞的 MID 认证电表 ADL200N,正是您户用阳台储能系统的理想搭档。
一、精准计量,每一度电都心中有数   安科瑞 邹玉丽=136/3648/3643
双向高精度计量:ADL200N 支持正向(家庭用电)与反向(光伏发电、余电上网)有功电能独立计量,精度高达 ±0.5%,完全符合 IEC 62053 - 21 标准。这意味着无论是白天光伏板努力工作产生的电量,还是夜晚家庭从电网获取的电能,又或是储能电池的充放电量,电表都能精确记录,让您对家庭能源的收支情况一目了然。每一度电的去向与来源都清晰可查,帮助您更好地规划能源使用,实现经济效益最大化。
全电力参数监测:除了电能计量,它还能同时监测电压(分辨率 0.1V)、电流(分辨率 0.01A)、功率(分辨率 0.001kW)、功率因数及频率等全电力参数。就像给您的阳台光伏储能系统安装了一个全方位的 “健康监测仪”,时刻掌握系统的运行状态,及时发现潜在问题,保障系统稳定高效运行。
二、智能防逆流,守护系统安全与合规
实时逆流监测:阳台光伏系统设计初衷是 “自发自用”,但当光伏发电量超过家庭负载需求时,可能会出现电能倒灌电网的情况,这不仅违反电网规定,可能导致罚款,还会对电网安全和设备造成损害。ADL200N 电表实时监测电流方向,响应速度≤100ms,一旦检测到电能有反送电网的趋势,立即行动。
智能调控:通过 Modbus 指令,ADL200N 能迅速联动逆变器或能量管理系统(EMS),在 0.5 秒内调节发电功率,让系统重新回到 “自发自用” 的平衡状态,彻底杜绝逆流现象。例如,在德国,一位用户安装了阳台光伏系统后,起初因未配备防逆流装置,时常收到电网公司的警告与罚款。在换装 ADL200N 电表后,成功避免了逆流问题,不仅合规运行,还通过优化能源使用,提升了自发自用率,每月电费支出大幅降低。
三、智能通信,构建便捷能源管理网络
广泛兼容性:内置 RS485 接口,支持 Modbus - RTU 协议,ADL200N 可与华为、阳光电源等市场上 98% 的主流逆变器无缝对接,轻松接入家庭能源管理平台(HEMS)或云平台。无论您家使用的是何种品牌的逆变器,ADL200N 都能与之默契配合,实现数据的顺畅交互。
远程监控与管理:借助手机 APP 或电脑端软件,您可以随时随地远程查看电表实时的各项电力参数,如电压、电流、功率因数等,直观了解家庭能源系统的运行状况。还能根据这些数据,灵活调整用电习惯,优化能源使用策略。比如,通过分析峰谷电价时段与自家用电情况,合理安排储能电池的充放电时间,在电价低谷时充电,高峰时放电,降低电费支出。数据本地存储长达 90 天,并支持生成用电分析报表,为您的能源管理决策提供有力依据。
四、小巧设计,安装便捷
紧凑结构适配:采用 DIN 35mm 导轨式安装,ADL200N 体积小巧,尺寸仅为 76mm×89mm×74mm,能够轻松适配老旧小区紧凑的配电箱,即使是空间有限的阳台配电箱也不在话下。无需担心电表体积过大占据过多空间,影响配电箱内其他设备的安装与使用。
外置互感器灵活安装:外置开口式互感器,支持灵活匹配不同电流规格(80A/120A/200A/300A),并且无需断电即可安装,大大降低了安装难度与时间成本。无论是专业电工还是有一定动手能力的普通用户,都能快速完成安装,让您的阳台光伏储能系统尽快投入使用。
计量电表计量电表计量电表计量电表计量电表计量电表
