TPS63036 带1-A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
该TPS63036是一种同相降压-升压转换器,能够从输入电源提供高于或低于输出电压的稳压输出电压。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。
*附件:tps63036.pdf
开关中的最大平均电流限制在 1000 mA 的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程。
可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载与电源断开。
特性
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
    (器件启动时为 >2 V)
  • 可调输出电压范围:1.2 V 至 5.5 V
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 工作静态电流:25 μA
    • 具有无缝过渡的省电模式
  • 平均电流模式降压-升压架构
    • 模式之间的自动转换
    • 2.4 MHz 的固定频率工作
    • 可与外部时钟同步
  • 安全和稳健的作特性
    • 过热、过压保护
    • 关机期间负载断开
  • 微型 8 引脚晶圆芯片级封装 (WCSP):1.814 mm × 1.076 mm
参数
PWM
TPS63036 高效降压-升压转换器技术文档总结
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V(启动需>2V)
  • 可调输出电压‌:1.2V至5.5V
  • 高效率设计‌:全负载范围内效率达90%以上,静态电流仅25µA
  • 工作模式‌:支持降压(Buck)、升压(Boost)及自动切换模式
  • 保护功能‌:过温/过压保护、欠压锁定(UVLO)、负载断开
2. 关键参数
  • 开关频率‌:固定2.4MHz(可同步外部时钟)
  • 封装尺寸‌:8引脚WCSP封装(1.814mm×1.076mm)
  • 电流限制‌:典型值1000mA(输入电压相关)
3. 应用场景
  • 电池供电设备‌:耳机、AR眼镜、医疗设备
  • 无线模块供电‌:Wi-Fi/蓝牙模块、传感器
  • LED/激光驱动‌:条码扫描仪、测距仪
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1-2.2µH低DCR电感(如Coilcraft LPS3015系列)
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥10µF(陶瓷电容优先)
    • 输出电容典型值30µF(多颗并联降低ESR)
  • 反馈电阻‌:R2≤100kΩ,R1按公式 R1=R2×(VOUT/0.5-1) 计算
5. 控制模式
  • PWM模式‌:强制固定频率(PS/SYNC接高电平)
  • 节能模式‌:轻载时自动降低频率(PS/SYNC接低电平)
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(通过PS/SYNC引脚)
6. 热管理建议
  • 最大结温125°C,RθJA=84°C/W
  • PCB布局需优先处理大电流路径(短而宽走线)
7. 典型性能曲线
  • 效率曲线显示:3.3V输出时,2.4V输入效率>80%(负载10mA-1A)
  • 负载调整率:±1%(3.3V输出,0-1A负载)
