TPS63060 2.5V至12V输入电压,效率93%,开关电流限制2.25A,降压-升压转换器数据手册
TPS6306x 器件为由三节至六节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节或双节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用双节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 2 A,并放电至 5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制在 2.25 A 的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
这些器件采用 3 mm × 3 mm、10 引脚 WSON (DSC) 封装。
*附件:tps63060.pdf
特性
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 效率:高达 93%
  • 输出电流为5 V(V < 10 V):降压模式下 2 A
  • 输出电流为5 V(V > 4 V):升压模式下为 1.3 A
  • 降压和升压模式之间的自动转换
  • 典型器件静态电流:< 30 μA
  • 2.5 V 至 8 V 的固定和可调输出电压选项
  • 省电模式可在低输出功率下提高效率
  • 在 2.4 MHz 下强制固定频率作并可同步
  • 功率良好输出
  • 降压-升压重叠控制™
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 过压保护
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS63060(可调输出)和TPS63061(固定5V输出)
  • 封装‌:3mm × 3mm 10引脚WSON(DSC)
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.5V至12V
    • 输出电流:
      • 降压模式(VIN <10V):5V输出时高达2A
      • 升压模式(VIN >4V):5V输出时1.3A
    • 效率:最高93%
    • 自动降压-升压切换
    • 静态电流:<30μA
2. 主要功能
  • 动态电流限制‌:根据输入电压调整开关电流上限(见图8-5)。
  • 电源管理模式‌:
    • PWM模式‌:强制固定频率(2.4MHz)
    • 节能模式(PFM) ‌:轻载时降低频率以提高效率
  • 保护机制‌:
    • 过压保护(16V阈值)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(125°C触发)
    • 短路保护(输出<1.2V时限制电流至2A)
3. 典型应用
  • 电路设计‌:
    • 输入电容:≥20μF(陶瓷电容靠近VIN引脚)
    • 输出电容:推荐66μF(多陶瓷电容并联)
    • 电感选择:1μH至1.5μH(如Coilcraft XFL4020系列)
  • 输出电压设置(仅TPS63060) ‌:
    • 通过外部电阻分压器调节(R1/R2),FB引脚基准电压500mV。
4. 性能曲线
  • 效率‌:
    • 5V输出时,7.2V输入下效率达90%以上(负载>0.1A)。
    • 轻载(0.01A)时节能模式效率提升显著(见图9-2/9-5)。
  • 瞬态响应‌:
    • 负载阶跃(600mA→1A)下输出电压波动<200mV(见图9-15)。
5. 版本更新(2020年9月修订)
  • 删除PowerPAD封装选项
  • 更新典型应用电路和电气特性表
  • 新增热关断参数(原过温保护合并)
6. 应用领域
  • 数码相机、笔记本电脑
  • 工业仪表、医疗设备
  • 高功率LED驱动
