TPS63061 2.5V至12V输入电压,效率93%,开关电流限制2.25A,降压-升压转换器数据手册
TPS6306x 器件为由三节至六节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节或双节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用双节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 2 A,并放电至 5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制在 2.25 A 的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
*附件:tps63061.pdf
这些器件采用 3 mm × 3 mm、10 引脚 WSON (DSC) 封装。
特性
  • 输入电压范围:2.5 V 至 12 V
  • 效率:高达 93%
  • 输出电流为5 V(V < 10 V):降压模式下 2 A
  • 输出电流为5 V(V > 4 V):升压模式下为 1.3 A
  • 降压和升压模式之间的自动转换
  • 典型器件静态电流:< 30 μA
  • 2.5 V 至 8 V 的固定和可调输出电压选项
  • 省电模式可在低输出功率下提高效率
  • 在 2.4 MHz 下强制固定频率作并可同步
  • 功率良好输出
  • 降压-升压重叠控制™
  • 关机期间负载断开
  • 过温保护
  • 过压保护
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS63060(可调输出)、TPS63061(固定5V输出)
  • 封装‌:3mm×3mm 10引脚WSON(DSC)
  • 关键特性‌:
    • 输入电压范围:2.5V至12V
    • 输出电流:
      • 降压模式(VIN<10V):2A(5V输出)
      • 升压模式(VIN>4V):1.3A(5V输出)
    • 效率高达93%,静态电流<30μA
    • 自动降压/升压切换,支持2.4MHz固定频率或外部同步
2. 核心功能
  • 动态电流限制‌:根据输入电压调整开关电流,保护电路。
  • 电源管理‌:
    • 节能模式‌(PS/SYNC引脚控制):轻载时降低频率以提高效率。
    • 动态电压定位‌:轻载时输出电压略高,为负载瞬变预留裕量。
  • 保护机制‌:
    • 过压/欠压锁定(OVP/UVLO)
    • 过温保护(热关断阈值125°C)
    • 短路保护(输出<1.2V时限制电流<2A)
3. 应用场景
  • 双节锂离子电池设备
  • 数码相机、便携式医疗设备
  • 工业仪表、超移动PC
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH(如Coilcraft XFL4020-102),需饱和电流>计算峰值电流20%。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥20μF(陶瓷电容靠近VIN/PGND)
    • 输出电容66μF(多陶瓷电容并联降低ESR)
  • 反馈电阻‌(仅TPS63060):R2≤500kΩ,R1按公式 R1=R2×(VOUT/VFB-1) 计算。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:
    • 7.2V输入时,5V输出效率>90%(负载>10mA)
    • 轻载下节能模式效率提升显著(见图9-2/9-5)
  • 瞬态响应:200μs内恢复至稳压(600mA→1A负载阶跃)
