半导体传统封装与先进封装的对比与发展
www.eleadtech-global.com
半导体传统封装与先进封装的分类及特点
一、传统封装技术(成熟工艺,结构相对简单)
1、双列直插封装(DIP,Dual In-line Package)
◦特点:引脚从封装两侧直插而出,便于手工焊接和维修,成本低;但引脚间距大(如 2.54mm),集成度低,占用 PCB 面积大。
◦应用:早期逻辑芯片、存储器、中小规模集成电路。
2、小外形封装(SOP,Small Outline Package)
◦特点:封装体薄,引脚呈 “L” 型向外延伸,体积比 DIP 小,引脚间距缩小至 1.27mm 或更小,集成度提升。
◦衍生类型:
▪薄型小外形封装(TSOP,Thin SOP):厚度更薄,适用于内存芯片(如 DRAM)。
▪收缩型小外形封装(SSOP,Shrink SOP):引脚间距更小(如 0.65mm),进一步缩小体积。
◦应用:消费电子、汽车电子中的中等集成度芯片。
3、四面贴装封装(QFP,Quad Flat Package)
◦特点:四边均有引脚,呈 “翼型” 向外展开,引脚数量可达数百个,集成度较高,适用于高性能芯片。
◦衍生类型:
▪薄型 QFP(TQFP):厚度减薄至 1.0mm 以下。
▪塑料 QFP(PQFP):采用塑料封装,成本更低。
◦应用:早期微处理器、ASIC 芯片、数字信号处理器(DSP)。
4、针栅阵列封装(PGA,Pin Grid Array)
◦特点:引脚以阵列形式分布在封装底部,呈针状插入 PCB 插座,引脚数量多(如数百至数千),散热和电气性能较好。
◦应用:早期高性能处理器(如 Intel Pentium 系列)、大型计算机芯片。
真空压力除泡系统
二、先进封装技术(高集成度、三维互连、异构集成)
1、倒装芯片封装(Flip-Chip)
◦特点:芯片面朝下,通过凸点(Bump)直接焊接到基板上,互连距离短,信号传输速度快,热性能好,集成密度高。
◦关键工艺:底部填充(Underfill)用于缓解芯片与基板的热应力差异,提高可靠性。
◦应用:高端处理器(如 CPU、GPU)、射频芯片、图像传感器。
2、球栅阵列封装(BGA,Ball Grid Array)
◦特点:封装底部以焊球阵列代替引脚,焊点分布更均匀,可承载更多 I/O 接口,电路板布局密度高,信号完整性好。
◦衍生类型:
▪倒装 BGA(FC-BGA):结合倒装芯片技术,进一步缩短互连距离。
▪陶瓷 BGA(CBGA):散热性能优异,适用于高可靠性场景。
◦应用:智能手机处理器、网络芯片、FPGA。
3、晶圆级封装(WLP,Wafer Level Package)
◦特点:在晶圆切割前完成封装,封装尺寸与芯片尺寸接近(Fan-in WLP)或超出(Fan-out WLP),实现 “芯片即封装”,成本低、体积小。
◦类型:
▪扇入型 WLP(Fan-in WLP):封装尺寸≤芯片尺寸,适用于 I/O 较少的芯片(如传感器、射频芯片)。
▪扇出型 WLP(Fan-out WLP):通过重布线技术扩展 I/O,封装尺寸 > 芯片尺寸,适用于逻辑芯片、存储器。
◦应用:手机摄像头芯片、指纹传感器、蓝牙芯片。
4、三维封装(3D Packaging)
◦特点:通过垂直堆叠芯片,利用 TSV(硅通孔)、微凸点等技术实现层间互连,集成度极高,功耗和延迟降低。
◦类型:
▪芯片堆叠(Chip Stacking):同类型芯片堆叠(如存储器堆叠)。
▪混合键合(Hybrid Bonding):结合铜 - 铜键合与介质键合,实现高密度互连。
◦应用:高带宽存储器(HBM)、AI 芯片、图像处理芯片。
5、系统级封装(SiP,System in Package)
◦特点:在单一封装内集成多个芯片(如 CPU、GPU、存储器、射频芯片等)和无源器件,实现系统级功能,减小整机体积。
◦技术亮点:异构集成(不同工艺芯片混合封装)、埋置技术(将芯片嵌入基板)。
◦应用:物联网模块、穿戴设备芯片、汽车电子控制单元(ECU)。
6、Chiplet(芯粒)封装
◦特点:将复杂芯片拆分为多个功能模块(芯粒),通过先进封装技术(如 EMIB、CoWoS)互连,降低设计成本,提升良率。
◦应用:高性能计算芯片(如 AMD EPYC、Intel Xeon)、AI 加速器。
7、2.5D 封装
◦特点:通过中介层(Interposer)连接多个芯片,实现水平方向高密度互连,典型如 TSMC CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)、Intel EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)。
◦应用:高端 AI 芯片、数据中心 GPU(如 NVIDIA H100、AMD MI300)。
晶圆级真空贴压膜系统
三、传统封装与先进封装的核心区别
先进封装
先进封装通过三维结构、异构集成和高密度互连技术,突破了传统封装在性能和集成度上的限制,成为半导体行业应对 “摩尔定律放缓” 的关键技术方向。
