新品发布 | TESEQ CBA80M1G E 系列功率放大器
CBA80M1G E 系列
功率 精度 性能
AMETEK CTS 推出全新的 Teseq 品牌 CBA80M1G E 系列固态功率放大器
基于来自 AR 的市场前沿设计,这款单频带、可扩展的 A 类放大器,具有非常优异的线性性能,能够在极端苛刻的操作条件下始终保持出色的可靠性。
与 CBA4G, 6G 或 8G 系列相结合,能够实现超过 80 MHz - 8 GHz 的射频系统工作带宽。
射频
产品亮点
A 类偏置
A 类偏置可以带来最小失真,使得 CBA80M1G E 系列放大器成为多种应用的理想选择,例如辐射抗扰度测试、IEC 61000-4-41 标准中的复杂调制要求、以及混响室应用。
此外,A 类偏置还能提供低信号失真、宽工作带宽,确保设备在过热环境下始终具有稳定的性能。
100% 失配容限
100% VSWR 容限意味着放大器可以处理“任何负载失配”,在开路或短路情况下零返送,因此不会造成任何损坏。
这在现实世界的射频系统中至关重要,因为天线可能会断开连接、损坏或暴露在环境变化中。100% VSWR 容限带来高度可靠性,从而降低维护成本,对于具有动态负载或未知负载的应用而言,CBA80M1G E 系列无疑是理想的选择。
射频系统就绪
通过灵活的射频连接器位置、标准的设备外形尺寸和以太网、USB、IEEE-488、RS232 及光纤等远程接口,可以轻松实现准备就绪的射频系统。
这将极大地减少系统集成所需的时间和精力,使用户能够快速启动和运行测试。
更长的 MTBF
更长的 MTBF(平均故障间隔时间)提供了更高的可靠性,实现长时间连续运行,这对于 EMC 实验室来说至关重要,因为测试中不允许停机。这也帮助客户客户得以通过更低的维护成本,获得更好的投资回报。
型号与参数
射频
