安世半导体74HCS逻辑芯片在线研讨会回顾
近来,随着汽车、工业的解决方案集成度越来越高,安世推出了输入集成施密特触发器的 74HCS595、74HCS164,有 SO16、SSOP16、DHVQFN16 多种封装类型可供选择。2025年7月17日,安世逻辑产品线资深应用工程师 Alan Zhou 在研讨会中着重介绍了 74HCS 逻辑芯片及其应用,助力加速优化系统成本。
研讨会反响热烈,感谢大家的积极参与!错过直播的伙伴请点击下方链接,观看完整精彩回放!
答疑回顾
在直播中,大家积极提问,以下精选部分代表性问题及答案:
1、可以直接用逻辑门驱动 LED 吗?
这将视具体情况而定。LED 消耗的驱动电流从几毫安到几安培。逻辑器件系列的驱动范围从几毫安到  24 mA(LVC系列),甚至是 100 mA(NPIC 系列)。必须始终确认逻辑器件系列的输出驱动器与  LED 的驱动器要求兼容。
2、传统的 TTL、LS、S 系列逻辑器件的现代替代产品是什么?
传统逻辑器件系列有时可以采用现代等效器件进行替换,但需要采取一定的预防措施。大多数传统逻辑系列的工作电压为 4.5 V至5.5 V,Tpd 传播延时速度不超过 10 ns。它们与当今逻辑器件最大的不同在于所需的输出驱动:通常为 16 mA–64 mA,这是因为其扇出要求较高。现代 74HCTxx 和 74AHCTxx 器件可以满足 VCC 要求并满足/超过 Tpd 要求,但输出电流限制为 8 mA。请仔细评估您的实际输出驱动要求,以确定 74HCT/74AHCT 是否是可行的替代品。
3、后缀“-Q100”代表什么?
Q100 后缀(例如,74HCS595PW-Q100)表明该逻辑器件的设计和制造可通过 AEC-Q100 车规认证要求。Q100 器件具有严格的工艺控制,包括:生产设施获得了 TS16949 和 VDA 批准,标记为汽车批次,遵守其他工艺流程质量控制方法和更严格的批次处理与边际批次处理规则。有关 Q100 逻辑器件的全部优势,请参见我们的 Q100 逻辑器件产品组合手册,您可以扫码查看。
4、74HC 和 74HCT 系列(以及 74AHC 和 74AHCT)有什么区别?
其中的“T”均表示该系列已针对“TTL”输入电压电平进行了优化。尽管两个系列均可在TTL电源电平 VCC = 4.5–5.5 V下工作(HC 系列可以在 2.0–6.0 V 下工作),但在同一 VCC 下,HCT 系列相比  HC(VIl = 2.1,Vih = 2.4 V),其输入与传统的TTL信号电平更匹配(Vil = 1.2 V,Vih = 1.6 V)。这两个系列的输出驱动能力完全相同。HCT系列的传播延时时间tpd稍长。由于这两个器件系列的相似性,它们共享相同的数据手册(例如:74HC00 和 74HCT00),您可以扫码下载。
5、为什么器件的驱动电流至关重要?它与Vol和Voh的关系如何?
每个逻辑器件系列都有一个最大输出驱动能力。随着输出负载的增加,由于输出级负载的影响,VOH 电压电平下降,而 VOL 电平上升。超过系列的最大额定输出驱动能力(例如 74HS595 为 35 mA)后,VOL/VOH 不再满足标准的 TTL/LVTTL 电压水平。最大 ICC 电源电流(可在数据手册的“限值”中找到)不应用作最大输出驱动能力。
6、74HCS散热特性如何,工作温度范围多少?
器件数据手册提供了 Ptot(总功耗)值,表示封装类型可耗散的最大功率(热量)。热阻值(Rth(j-a)和Rth(j-c))列于网站(而不是数据手册)上,提供结至环境和结至外壳的热阻,单位为开尔文/瓦。要计算器件在特定应用中的确切电流消耗(以及功耗)工作温度有 -40 到 85℃ 和 -40 到 125℃。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
