TPS63020 带4A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
TPS6302x 器件为由两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池、单节锂离子或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3 A 的输出电流。使用电池时,它们可以放电至低于 2 V。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制为4 A的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
TPS6302x 器件在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 14 引脚 VSON 封装,尺寸为 3 mm × 4 mm (DSJ)。
*附件:tps63020.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 可调输出电压:1.2 V 至 5.5 V
  • V 的输出电流 > 2.5 V、V = 3.3 V:2 A
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 工作静态电流:25 μA
    • 省电模式,带模式选择
  • 平均电流模式降压-升压架构
    • 模式之间的自动转换
    • 2.4 MHz 的固定频率工作
    • 可同步
  • 功率良好输出
  • 安全和稳健的作特性
    • 过热、过压保护
    • 关机期间负载断开
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:1.8V至5.5V,支持两节/三节碱性/NiCd/NiMH电池、单节锂离子/聚合物电池、超级电容等电源。
  • 灵活输出‌:
    • TPS63020:可调输出(1.2V至5.5V)
    • TPS63021:固定3.3V输出
  • 高效能‌:
    • 最高效率达95%(2.4MHz开关频率)
    • 轻载时支持省电模式(静态电流仅25μA)
  • 保护功能‌:过温、过压保护,关断时负载断开。
2. 关键参数
  • 输出电流‌:
    • 升压模式:最高3A(VIN>2.5V时,VOUT=3.3V下2A)
    • 降压模式:最高4A开关电流
  • 工作温度‌:-40°C至85°C(工业级)
  • 封装‌:14引脚VSON(3mm×4mm)
3. 典型应用
  • 电池供电设备‌:便携终端、条码扫描仪、电子烟、IP摄像头等
  • 电压稳定器‌:有线/无线通信、PLC模块
  • 备份电源‌:电表、固态硬盘(超级电容供电)
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH~2.2μH,需满足饱和电流>4A(如Coilcraft XFL4020-152ME)。
  • 电容配置‌:
    • 输入:≥10μF陶瓷电容(X5R/X7R)
    • 输出:3×22μF低ESR陶瓷电容
  • 反馈电阻‌:TPS63020需外部分压电阻(如VOUT=3.3V时,R1=1MΩ,R2=180kΩ)。
5. 控制与模式
  • 工作模式‌:自动切换降压/升压,支持PWM同步(2.2-2.6MHz)。
  • 动态特性‌:
    • 轻载时电压动态定位(±3%调节)
    • 输入电压低于2.3V时动态限流保护
