TPS63021 带4A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
TPS6302x 器件为由两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池、单节锂离子或锂聚合物电池、超级电容器或其他电源轨供电的产品提供电源解决方案。支持高达 3 A 的输出电流。使用电池时,它们可以放电至低于 2 V。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器在固定开关频率下工作。开关中的最大平均电流限制为4 A的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。
TPS6302x 器件在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 14 引脚 VSON 封装,尺寸为 3 mm × 4 mm (DSJ)。
*附件:tps63021.pdf
特性
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 可调输出电压:1.2 V 至 5.5 V
  • V 的输出电流 > 2.5 V、V = 3.3 V:2 A
  • 在整个负载范围内实现高效率
    • 工作静态电流:25 μA
    • 省电模式,带模式选择
  • 平均电流模式降压-升压架构
    • 模式之间的自动转换
    • 2.4 MHz 的固定频率工作
    • 可同步
  • 功率良好输出
  • 安全和稳健的作特性
    • 过热、过压保护
    • 关机期间负载断开
参数
电容器
方框图
电容器
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:1.8 V 至 5.5 V,支持多种电源(如碱性电池、锂电池、超级电容等)。
  • 输出电压‌:
    • TPS63020:可调(1.2 V 至 5.5 V)。
    • TPS63021:固定 3.3 V。
  • 输出电流‌:
    • 升压模式(VIN < V OUT ):最高 3 A。
    • 降压模式(VIN > V OUT ):最高 4 A。
  • 效率‌:全负载范围内高效(典型值 >90%),支持节能模式(静态电流仅 25 µA)。
  • 开关频率‌:2.4 MHz,支持外部同步。
2. 关键功能
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压略高(+3%),为瞬态负载提供裕量。
  • 动态电流限制‌:根据输入电压和温度自动调整,保护器件。
  • 电源管理‌:
    • 使能引脚(EN)控制启停,关断时负载与输入完全断开。
    • 电源良好(PG)信号指示输出电压状态。
  • 保护机制‌:过压、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)。
3. 应用场景
  • 便携设备‌:条码扫描仪、电子烟、单板计算机。
  • 通信设备‌:PLC、光模块、无线通信。
  • 备份电源‌:电表、固态硬盘(SSD)的超级电容供电。
  • 温度控制‌:热电冷却器(TEC)驱动。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐 1 µH 或 1.5 µH,需满足饱和电流要求(如 5.1 A)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:≥10 µF(陶瓷电容优先)。
    • 输出电容:3×22 µF(低ESR陶瓷电容)。
  • 布局建议‌:
    • 主电流路径短而宽,功率地与控制地单点连接。
    • 反馈电阻靠近FB引脚,减少噪声干扰。
5. 典型电路
  • TPS63020可调输出‌:通过外部电阻分压器设置电压(如 R1=1 MΩ,R2=180 kΩ 输出 3.3 V)。
  • TPS63021固定输出‌:FB引脚直接连接V OUT
  • 优化设计工具‌:支持WEBENCH® Power Designer定制方案。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:14引脚VSON(3 mm × 4 mm),带散热焊盘。
  • 工作温度‌:-40°C 至 85°C(工业级)。
  • 订购型号‌:区分可调(TPS63020)与固定输出(TPS63021)版本。
