PA5000H全新DB9板卡:省掉外置电源,直测2000V高压
本文导读
PA5000H全新DB9接口板卡来袭,支持最大2000Vdc电压直接测量,内置±15V传感器供电功能,兼容市面主流电流传感器,为测试测量提供更便捷的解决方案。
为什么需要DB9板卡?
传感器供电的现实困扰
功率分析仪在使用中必然会用到电流传感器、互感器等配件,来满足大电流测试需求。高精度的电流传感器通常需要额外供电才能正常工作,因此传统方案中需要为电流传感器提供外部供电电源,如图1所示。虽然外部电源可以同时给多个传感器供电,但在现场使用过程中仍然不够便捷。
电源
图1  电流传感器外部供电示意图
高压测试需求持续攀升
随着光伏逆变器、储能逆变器、PCS、直流充电桩等行业发展,DC电压等级也越来越高,1000V、1200V、1600V需求层出不穷,传统测量方案面临新的挑战。
在这样的市场需求下,致远仪器推出功率分析仪DB9板卡,以满足市场需要。
DB9板卡:技术升级与实用性并重
DB9板卡每层功能明确,板卡如图2所示。
  • 上层:4mm电压输入端子;
  • 中间:全新DB9接口,匹配高精度电流传感器;
  • 底层:BNC接口,匹配电压输出型电流钳。
电源图2  DB9板卡
DB9接口匹配高精度电流传感器,其接口管脚如图3所示。
  • 支持±15V电压输出,直接为传感器供电;
  • 支持最大1Arms输入电流;
  • 通过3/8管脚验证传感器工作状态,提供确认与报警信号。
关键突破:电压测量端口支持最大2000Vdc电压直接输入,满足各行业高压测试需求。
电源图3  DB9接口管脚定义
应用对比:更简洁的测试方案
DB9板卡 vs 传统方案相比传统5A/50A测量板卡匹配高精度传感器的方案,DB9板卡为高精度传感器直接供电(如图4、图5所示),使用更加便捷,也更节省费用。
电源
图4  DB9板卡直接供电示意图
电源
图5  DB9板卡使用效果图
多板卡灵活组合,适应复杂需求功率分析仪应用行业广泛,使用场景多样。致远仪器提供多种板卡以适配市场需要,不同板卡之间可以相互搭配,解决复杂的测试需求。如图6所示,一台主机可以同时搭配不同类型板卡,实现灵活适配、提高设备利用率、降低整体测试成本。
电源
图6  多种板卡搭配使用
总结
PA5000H全新DB9板卡,集合了高精度传感器供电和高压直测功能,简化测试配置,能有效提升现场使用便利性。随着行业应用需求的不断发展,致远仪器将持续深耕测量仪器、电力电子测量领域,为用户提供更优质的产品和解决方案。
