温度传感器元件的分类及选型指南
温度传感器元件的分类及选型需要综合考虑 测量原理、温度范围、精度、响应时间、环境适应性、成本 等因素。以下是详细的分类及选型指南:
1. 接触式温度传感器(需与被测物体直接接触)
热电偶(Thermocouple)
原理:基于塞贝克效应,两种不同金属连接处温度变化产生电压。
特点:测量范围广(-200°C ~ 2300°C)、响应快、耐高温,但精度较低。
常见类型:K型、J型、T型等。
  • 测量
热电阻(RTD, Resistance Temperature Detector)
原理:利用金属(如铂、铜、镍)电阻随温度变化的特性。
特点:精度高(±0.1°C)、稳定性好,但响应较慢,成本较高。
常见类型:PT100(铂电阻)、PT1000。
测量
热敏电阻(Thermistor)
原理:半导体材料电阻随温度显著变化。
特点:灵敏度高(NTC为负温度系数,PTC为正温度系数),但非线性输出,适用于窄温度范围(-50°C ~ 150°C)。
热敏电阻主要分为两种类型:NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)。NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而减小,因此被广泛应用于需要在大范围内改变电阻的场合。由于其快速响应、高可靠性、稳健性和相对较低的成本,NTC热敏电阻-55°C至200°C的温度范围内得到了广泛应用,常用于温度传感和控制、浪涌电流限制以及流量测量等领域。
而PTC热敏电阻则表现出与NTC相反的特性,其电阻值在特定温度(称为居里温度)以上时会突然增加。这种特性使得PTC热敏电阻在需要电阻突变的应用中发挥了重要作用,如自调节热元件和自复位过流保护。常见的开关温度在60°C至120°C范围内,它们在这些应用中为设备提供了稳定的保护。
  • 测量测量测量
2. 非接触式温度传感器(通过辐射测量温度)
红外温度传感器(IR Sensor)
原理:检测物体发射的红外辐射能量(斯特藩-玻尔兹曼定律)。
特点:无需接触,适用于移动物体或高温场景(-70°C ~ 3000°C),但受表面发射率影响。
测量
3. 半导体温度传感器 集成温度传感器(IC Sensor)
原理:利用半导体PN结的电压-温度特性(如LM35、DS18B20)。
特点:线性输出、低成本、易集成(-55°C ~ 150°C),精度中等。
测量
二、温度传感器选型指南
1. 关键选型参数
参数说明
温度范围选择覆盖目标温度范围的传感器(如高温选热电偶,常温选RTD或IC传感器)。
精度高精度选RTD(±0.1°C),低成本选NTC或IC传感器(±0.5°C ~ ±2°C)。
响应时间快速响应选热电偶或红外传感器(毫秒级),慢速选RTD(秒级)。
环境适应性腐蚀性环境选不锈钢封装RTD,电磁干扰强选光纤传感器。
输出信号模拟(电压/电流)、数字(I²C/SPI)、无线(LoRa/NB-IoT)。
成本热电偶、NTC成本低,RTD、红外传感器较贵。
2. 典型应用场景推荐
应用场景推荐传感器理由
工业高温(>500°C)K型热电偶耐高温,成本低,适合冶金、锅炉。
实验室高精度PT100 RTD精度±0.1°C,稳定性好。
家用电器NTC热敏电阻或DS18B20低成本,易于集成,温度范围适中(-20°C ~ 100°C)。
医疗设备PT1000 RTD高精度,小型化,适合体温监测。
汽车电子半导体IC(TMP36)抗振动,宽温度范围(-40°C ~ 125°C)。
非接触测温MLX90614(红外)适用于人体测温、工业设备表面温度监测。
