TPS63000-Q1 汽车1.8V至5.5V输入范围,1.8A高效降压/升压转换器数据手册
TPS63000器件为由两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池或单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 1200 mA,并放电至 2.5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,强制转换器以固定 开关频率。开关中的最大平均电流限制在 1800 mA 的典型值。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关机期间,负载与电池断开连接。该器件采用 10 引脚 QFN PowerPAD 封装,尺寸为 3 mm × 3 mm (DRC)。
*附件:tps63000-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 效率高达 96%
  • 降压
    模式下 3.3 V 时输出电流为 1200 mA(VIN = 3.6 V 至 5.5 V)
  • 升压
    模式下 3.3 V 时输出电流高达 800 mA (VIN > 2.4 V)
  • 降压和升压模式之间的自动转换
  • 器件静态电流小于 50 μA
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 输出电压可调范围为 1.2 V 至 5.5 V
  • 省电模式可在低输出功率下
    提高效率
  • 可强制固定频率作和
    同步
  • 关机期间的负载断开
  • 过温保护
  • 采用小型 3 mm × 3 mm QFN-10 封装
  • 应用
    • 所有两节和三节碱性、
      镍镉或镍氢或单节锂电池
      供电产品
    • 便携式音频播放器
    • PDA
    • 手机
    • 个人医疗产品
    • 白光 LED
参数
负载电流
1. 产品概述
TPS63000-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级认证高效率降压-升压转换器,集成1.8A开关,适用于1.8V至5.5V输入电压范围,可自动切换降压/升压模式,输出电流高达1200mA(降压模式)或800mA(升压模式)。其核心特点包括:
  • 高效率‌:最高达96%,支持轻载省电模式(Power Save Mode)。
  • 宽输入电压‌:兼容单节锂电、2-3节碱性/NiMH电池等。
  • 小封装‌:3mm×3mm QFN-10(DRC)封装,带散热焊盘。
2. 关键特性
  • 自动模式切换‌:根据输入电压无缝过渡降压/升压模式。
  • 低静态电流‌:<50μA,关断时负载完全断开。
  • 保护功能‌:过温保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)。
  • 可调输出‌:通过外部电阻分压器设置1.2V至5.5V输出电压。
3. 应用场景
  • 便携设备:手机、PDA、音频播放器。
  • 医疗设备:个人健康监测产品。
  • LED驱动:白光LED背光。
4. 控制与保护机制
  • 使能/同步‌:EN引脚控制启停,PS/SYNC引脚可选省电模式或外同步时钟。
  • 软启动‌:限流400mA起步,避免浪涌电流。
  • 热管理‌:结温限125°C,需确保PCB散热设计(θJA=48.7°C/W)。
5. 封装与订购信息
  • 型号:TPS63000IDRCRQ1(QFN-10,卷带封装)。
  • 工作温度:-40°C至125°C,符合汽车AEC-Q100标准。
