PLC数据采集中台是什么?有什么功能?
PLC数据采集中台是工业场景中连接底层PLC设备与上层业务系统(如MES、ERP、工业云平台等)的中间层数据处理枢纽。它并非单一硬件设备,而是集数据采集、清洗、存储、整合、分发于一体的软件系统(或软硬结合的平台),旨在解决工业现场多品牌、多型号PLC的数据碎片化、协议不统一、采集逻辑复杂等问题,为上层应用提供标准化、高质量的工业数据服务。
简单来说,它是工业数据流转的“中央处理站”:向下对接分散的PLC设备,向上支撑各类业务系统的数据需求,实现数据从“采集”到“可用”的全流程管理。
plc
数据采集与控制:支持接入西门子、三菱、欧姆龙等多种品牌的PLC,能够采集温度、压力、流量等各种工业数据,实现对设备的双向控制,让企业可实时了解生产现场情况,并远程操控设备,减少生产故障与经济损失。
海量设备接入:覆盖多种协议解析能力,包括PLC协议、仪器仪表协议、物联网协议等,可实现海量设备接入,满足不同用户需求,轻松应对工业现场多类型设备并存的复杂场景。
数据统一标准:采用云端集中化的配置管理和规则计算,对采集到的数据进行标准化处理,统一数据格式与协议,方便建立分析模型和业务模型,利于系统与数据的集成与管理。
设备统一管理:通过云端集中化管理,可对设备进行配置、应用部署及规则策略设置,能在线查看设备状态、故障信息、地理定位等,还可基于数据地图实现设备分布、数量类型、状态的智能运维管理。
数据处理与存储:具备数据清洗算法,可对原始数据去噪、补全和纠错,去除非必要数值或筛选出异常值。同时,可将处理后的数据存储到平台,结合实时数据库和关系型数据库,满足不同类型数据的存储需求。
数据共享与交互:具备MQTT、Modbus、HTTP等数据接口,可通过API数据接口对接MES系统、ERP系统等上层系统平台,将处理后的数据推送至相关系统,为生产调度、质量监控等提供数据支持,也能接收上层系统指令传达给PLC,实现生产过程的闭环控制。
数据可视化:提供可视化、拖拽式的设备主界面,有多种图形、报表组件可自由编辑设置,还可通过图表、报表、仪表盘等方式将数据及分析结果以直观形式展示,帮助用户快速理解和识别问题,支持智能决策。
数据安全保障:从用户权限、操作日志、数据防护等多个方面保护数据安全可靠,防止数据被非法访问、篡改或泄露,确保工业生产数据的安全性和完整性。
