TPS63010 带2-A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
TPS6301x 器件为由以下任一器件供电的产品提供电源解决方案 两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节锂离子电池或锂聚合物电池。 使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 1200 mA, 并将其放电至 2.5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率, 脉宽调制 (PWM) 控制器使用同步整流以获得最大值 效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高效率 在很宽的负载电流范围内。可以禁用省电模式,强制转换器 在固定开关频率下运行。开关中的最大平均电流限制为 典型值为 2200 mA。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或 固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在 关机时,负载与电池断开连接。该器件采用 20 引脚 DSBGA 封装 封装尺寸为 2.126 mm × 1.922 mm (YFF)。
*附件:tps63010.pdf
特性
  • 效率高达 96%
  • 降压
    模式下 3.3 V 时输出电流为 1200 mA(VIN = 3.6 V 至 5.5 V)
  • 升压
    模式下 3.3 V 时输出电流高达 800 mA (VIN > 2.4 V)
  • 降压和
    升压模式之间的自动转换
  • 器件静态电流小于 50 μA
  • 输入电压范围:2 V 至 5.5 V
  • 1.2 V 至 5.5 V 的固定和可调输出电压选项
  • 省电模式,可在低输出功率下
    提高效率
  • 可强制固定频率作和
    同步
  • 关机期间的负载断开
  • 输出过压保护
  • 过温保护
  • 采用小型 20 引脚、2.126 mm ×
    1.922 mm、DSBGA 封装
    参数
    输出电流
    方框图
输出电流
1. 产品概述
TPS63010/11/12是德州仪器(TI)推出的高效单电感降压-升压转换器,集成2A开关,适用于2V至5.5V输入电压范围,支持自动升降压模式切换,主要特点包括:
  • 高效率‌:最高达96%,支持轻载省电模式(Power Save Mode)。
  • 宽输入电压‌:兼容单节锂电(2.5V-5.5V)或多节碱性/NiMH电池。
  • 输出选项‌:可调输出(1.2V-5.5V)或固定输出(如3.3V/2.8V等),通过VSEL引脚选择电压档位。
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、负载断开关机。
  • 封装‌:20引脚DSBGA(2.126mm × 1.922mm),超小尺寸。
2. 关键特性
  • 输出电流‌:
    • 降压模式(VIN > VOUT):1200mA@3.3V(VIN=3.6V-5.5V)。
    • 升压模式(VIN < VOUT):800mA@3.3V(VIN>2.4V)。
  • 静态电流‌:<50μA,延长电池寿命。
  • 同步整流‌:基于PWM控制,优化全负载范围效率。
3. 应用场景
  • 便携设备:手机、PDA、音频播放器。
  • 医疗设备:个人健康监测产品。
  • LED驱动:白光LED背光。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1-4.7μH,需根据输入/输出电压计算峰值电流(公式见文档)。
  • 电容配置‌:输入≥4.7μF陶瓷电容,输出电容值需满足稳定性要求(COUT ≥ 5×L)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短功率路径走线,分离控制地与功率地。
    • 反馈电阻(R1/R2)靠近FB引脚,固定输出版本需直接连接FB至VOUT。
5. 功能模式
  • 自动升降压‌:无缝切换,无额外开关损耗。
  • 省电模式‌:轻载时禁用可提升效率,同步信号(SYNC)输入时自动关闭。
  • 同步功能‌:支持2200-3000kHz外部时钟同步。
6. 保护机制
  • 软启动‌:限流400mA起步,避免浪涌电流。
  • 短路保护‌:输出低于1.2V时限制电流至400mA。
  • 热管理‌:结温阈值140°C,滞后20°C。
7. 典型性能曲线
文档提供了效率、负载瞬态响应、线电压瞬态等实测数据图,例如:
  • 效率>90% @3.3V输出(IO=100mA-1A)。
  • 负载瞬态响应时间<1ms(80mA→750mA阶跃)。
8. 版本差异
  • TPS63010:输出可调,需外部分压电阻。
  • TPS63011/12:固定输出,VSEL选择高低电压档(如3.3V/2.8V)。
