TPS63011 带2-A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
TPS6301x 器件为由以下任一器件供电的产品提供电源解决方案 两节或三节碱性电池、镍镉或镍氢电池,或单节锂离子电池或锂聚合物电池。 使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 1200 mA, 并将其放电至 2.5 V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率, 脉宽调制 (PWM) 控制器使用同步整流以获得最大值 效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高效率 在很宽的负载电流范围内。可以禁用省电模式,强制转换器 在固定开关频率下运行。开关中的最大平均电流限制为 典型值为 2200 mA。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或 固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在 关机时,负载与电池断开连接。该器件采用 20 引脚 DSBGA 封装 封装尺寸为 2.126 mm × 1.922 mm (YFF)。
*附件:tps63011.pdf
特性
  • 效率高达 96%
  • 降压
    模式下 3.3 V 时输出电流为 1200 mA(VIN = 3.6 V 至 5.5 V)
  • 升压
    模式下 3.3 V 时输出电流高达 800 mA (VIN > 2.4 V)
  • 降压和
    升压模式之间的自动转换
  • 器件静态电流小于 50 μA
  • 输入电压范围:2 V 至 5.5 V
  • 1.2 V 至 5.5 V 的固定和可调输出电压选项
  • 省电模式,可在低输出功率下
    提高效率
  • 可强制固定频率作和
    同步
  • 关机期间的负载断开
  • 输出过压保护
  • 过温保护
  • 采用小型 20 引脚、2.126 mm ×
    1.922 mm、DSBGA 封装
    参数
    输出电压
    方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS63010/11/12是德州仪器(TI)推出的高效单电感降压-升压转换器,支持2V至5.5V输入电压范围,适用于单节锂离子/聚合物电池或多节碱性/NiCd/NiMH电池供电场景。关键特性包括:
  • 高效率‌:最高达96%,支持自动降压-升压模式切换。
  • 高输出电流‌:降压模式下3.3V输出时可达1200mA(输入3.6V-5.5V),升压模式下800mA(输入>2.4V)。
  • 低静态电流‌:<50μA,支持节能模式优化轻载效率。
  • 集成保护功能‌:过压保护、过热保护、负载断开功能。
2. 主要应用
  • 便携式设备(音频播放器、PDA、手机)
  • 医疗设备
  • LED驱动
  • 其他电池供电场景
3. 核心功能与设计
  • 拓扑结构‌:4开关同步整流架构,无缝切换降压/升压模式,降低开关损耗。
  • 输出电压选项‌:
    • TPS63010:可调输出(1.2V-5.5V,通过外部电阻分压器设置)。
    • TPS63011/12:固定输出(TPS63011:2.8V/3.3V;TPS63012:2.9V/3.4V,通过VSEL引脚选择)。
  • 节能模式‌:轻载时自动切换脉冲跳跃模式以提高效率,可通过PS引脚禁用。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(2200-3000kHz),禁用节能模式。
4. 关键参数
  • 开关电流限制‌:典型值2200mA。
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C(结温)。
  • 封装‌:20引脚DSBGA(2.126mm×1.922mm),紧凑设计。
5. 典型应用设计
  • 电感选择‌:推荐1μH-4.7μH,需根据输入/输出电压计算峰值电流(如2.2μH适用于3.3V输出)。
  • 电容配置‌:输入电容≥4.7μF,输出电容需满足稳定性要求(公式:COUT ≥ 5×L μF)。
  • 布局建议‌:缩短功率路径走线,分离控制地与功率地,反馈分压器靠近FB引脚。
6. 保护机制
  • 软启动与短路保护‌:启动时电流限制从400mA缓升,短路时限制输出电流。
  • 过压保护‌:阈值6.5V,防止反馈失效导致电压失控。
  • 过热保护‌:阈值140°C,滞后20°C。
7. 性能曲线
文档提供了效率、负载瞬态响应、线电压瞬态响应等实测数据图,例如:
  • 效率曲线显示在3.6V输入、3.3V输出时效率超90%。
  • 负载瞬态测试(80mA↔750mA)显示输出电压波动<200mV。
