Texas Instruments ESDS452/ESDS452-Q1双向ESD和TVS二极管特性/应用
Texas Instruments ESDS452/ESDS452-Q1 5.5V双向ESD和TVS二极管的额定功率能够消散超过IEC 61000-4-2国际标准规定最大水平的ESD冲击(±30kV接触放电,±30kV气隙放电)。该器件可钳位8/20µs浪涌,峰值脉冲电流高达18A,符合IEC 61000-4-5标准。此外,二极管在正负方向的低钳位电压有助于保护下游电路在ESD或浪涌事件中受到大电压和电流的影响。这种保护对于需要高稳健性和可靠性的工业系统至关重要。
ESDS452/ESDS452-Q1采用小型引线SOT-23 (DBZ)封装。Texas Instruments ESDS452-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • IEC 61000-4-5 18A浪涌保护(8/20μs)
  • IEC 61000-4-2 ESD保护
    • ±30kV接触放电
    • ±30 kV气隙放电
  • 5.5 V 的工作电压
  • 超低漏电流:1nA(典型值)
  • I/O电容:3pF(典型值)
  • 双向极性,支持正负电压摆幅
  • 该双通道器件通过单个元件提供完整的ESD/浪涌保护
  • 小型有引线SOT-23封装,可实现低成本自动光学检测 (AOI)
应用
  • 终端设备
    • 工厂自动化和控制
    • 楼宇自动化
    • 电网基础设施
    • 暖通空调系统
    • 储能系统
典型用在BMS中
双向
