飞虹IGBT单管FHA75T65V1DL在变频器的应用
不同的变频器对于IGBT单管使用的关注点会有所区别,常见使用的关注点会有开关特性、低导通损耗 (VCE(sat))、良好的热性能 、反向并联二极管性能等。因此,在选择可以代换JT075N065WED型号IGBT单管用于变频器时,工程师必须重点评估上述关键需求点。
飞虹半导体始终在工程师角度来思考推荐,今天推荐的这一款IGBT单管是能代换JT075N065WED型号适用于各类工业及通用变频器应用。
它就是FHA75T65V1DL型号IGBT单管,它具有75A、650V电流、电压参数,完全满足变频器功率级的设计要求,并能无缝代换JT075N065WED IGBT单管。
FHA75T65V1DL采用飞虹第七代场截止(Trench Field Stop VII)技术工艺设计:
实现极低的VCE(sat) (典型值1.55V,最大值1.8V),显著降低导通损耗。
优化的开关特性:提供高速开关能力(降低开关损耗),同时通过工艺控制开关过程的di/dt和dv/dt,有助于改善EMI性能并降低关断电压尖峰。
优异的短路耐受能力(SCWT):确保在电机侧发生短路故障时,器件能承受短时间的过流冲击,为保护电路动作提供关键时间窗口。
极短的拖尾电流:有助于降低关断损耗。
二极管
在封装上面,该IGBT单管属于TO-247-3L外形封装,合封了快恢复二极管,支持双向能量流动,且适配市场大多数电路设计。
从FHA75T65V1DL的IGBT单管参数可看:Vge(th)(±V):30;IC-100℃(A):75A;V(BR)CES(V):650V。饱和压降VCESAT(V):1.55V(Typ)、1.8V(Max);最高结温Tjmax = 175°C。
正是上述参数,让FHA75T65V1DLIGBT单管是能更好代换JT075N065WED型号参数用于变频器的电路。
FHA75T65V1DL拥有高速开关,低开关损耗;参数一致性高;正温度系数;无铅,满足ROHS环保要求等产品特点。让其不仅能用于变频器电路,也广泛应用于UPS、电焊机、开关电源等硬开关拓扑场合。
好产品才能赢得市场。若您在变频器研发中遇到IGBT选型问题,特别是需要选择75A、650V规格的IGBT单管,我们强烈推荐选用FHA75T65V1DL型号。
除参数适合外,飞虹的工程师还会提供优质的产品测试服务。飞虹致力于半导体器件、集成电路、功率器件的研发、生产及销售,给厂家提供可持续稳定供货。至今已经有35年半导体行业经验以及20年研发、制造经验。除可提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制IGBT单管产品。
